Probleme mit Importieren von Benutzernamen
Nabend zusammen!
Ich mache gerade das MS-Press Buch 60-640 durch und hänge auf der Seite 109/110.
Ich muss in der Aufgabe mit dem Befehl ldifde 2 Benutzer importieren die ich zuvor in eine Textdatei hineingeschrieben habe.
Er schreibt jedoch das die NeueBenutzer.ldf Datei nicht gelesen werden kann?!
Ich habe die ldf Datei geschlossen haben.
In der Datei selbst steht folgendes 1:1 drinnen:
DN: CN=April Stewart,OU=Personal,DC=contoso,DC=com
changeType: add
CN: April Stewart
objectClass: user
sAMAccountName: april.stewart
userPrinicpalName: april.stewart@contoso.com
givenName: April
sn: Stewart
displayname: Stewart, April
mail: april.stewart@contoso.com
description: Vertriebsbeauftragte in den USA
title: Vertriebsbeauftragte
department: Vertrieb
company: Contoso, Ltd.
DN: CN=Tony Krijnen,OU=Personal,DC=contoso,DC=com
changeType: add
CN: Tony Krijnen
objectClass: user
sAMAccountName: tony.krijnen
userPrincipalName: tony.krijnen@contoso.com
givenName: Tony
sn: Krijnen
displayName: Krijnen, Tony
mail: tony.krijnen@contoso.com
description: Vertriebsbeauftragter in den Niederlanden
title: Vertriebsbeauftragter
company: Contoso,Ltd.
Ich finde den Fehler leider nicht, ich suche schon seit über eine Stunde, aber keine Ahnung warum er das nicht nimmt. Sofern es einem Zwecks Fehlersuche hilft, kann ich gerne das e-Book (leider nur auf Englisch aber die Aufgaben sind ident) schicken bzw. hochladen.
Wäre sehr dankbar, für jede Hilfe und vor allem mit Erklärung was ich falsch gemacht habe.
Vielen dank!
Lg
Aranis
Servus,
versuche es einmal so:
changeType: add
CN: April Stewart
objectClass: user
givenName: April
sn: Stewart
changeType: add
CN: Tony Krijnen
objectClass: user
givenName: Tony
sn: Krijnen
Wichtig ist die Leerzeile nach "-".
Hi Daim!
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du eine Leerzeile zwischen den beiden Accounts, die hätte ich eh (also eine, einmal Enter gedrückt) oder meinst du wirklich einen Bindestrich (-) zwischen denen einfügen?
Danke!
Lg
Aranis
Die Leerzeile ist auch wichtig, aber die hattest du ja bereits zwischen den Einträgen. Ja, es handelt sich tatsählich um den Bindestrich und die Leerzeile darunter. Manche meinen, dass nach dem Bindestrich dann keine Leerzeile benötigt wird. Die ist aber so wie der Bindestrich --> zwingend!
Habe den Fehler gefunden und einen neuen bekommen grml.
In meiner unendlichen ****heit, habe ich mich auf das Buch verlassen und vergessen das man das Dateiformat ja nicht sieht und das mal abstellen muss und dann ändern sollte, weil sonst kann er es logischerweise nicht lesen.
Jedoch kamen dann diese Fehlermeldungen. Die erste belauft sich, so wie es im Buch steht ohne dem "-" die zweite mit deinem Tipp.
C:\Users\Administrator\Documents>ldifde -i -f NeueBenutzer.ldf -k
Verbindung mit "SERVER01.contoso.com" wird hergestellt.
Anmelden als aktueller Benutzer unter Verwendung von SSPI
Das Verzeichnis wird aus der Datei "NeueBenutzer.ldf" importiert.
Die Einträge werden geladen..
Fehler für Eintrag mit Beginn in Zeile 1: Attribut nicht vorhanden
Serverseitiger Fehler: 0x57 Falscher Parameter.
Erweiterter Serverfehler:
00000057: LdapErr: DSID-0C090C30, comment: Error in attribute conversion operati
on, data 0, v1db0
0 Einträge wurden erfolgreich geändert.
Fehler im Programm
Es wurden keine Protokolldateien geschrieben. Geben Sie mit der Option -j einen
Protokolldateipfad an, um eine Protokolldatei zu generieren.
Syntaxfehler in der Eingabedatei
Fehler in Zeile 15. Das letzte Token beginnt mit "C".
Fehler im Programm
Ich hab zusätzlich die Textdatei raufgeladen. Das .txt müsste man in dem Fall wegnehmen, das man es testen könnte. Finde in dem File keinen Fehler.
NeueBenutzer.ldf.txt
Also ich habe das so, auch ohne Bindestrich, erfolgreich in meiner VM importieren können:
DN: CN=April Stewart,OU=IT,DC=ad2008R2,DC=dikmenoglu,DC=de
changeType: add
CN: April Stewart
objectClass: user
userPrincipalName: april.stewart@ad2008R2.dikmenoglu.de
givenName: April
sn: Stewart
DN: CN=Tony Krijnen,OU=IT,DC=ad2008R2,DC=dikmenoglu,DC=de
changeType: add
CN: Tony Krijnen
objectClass: user
userPrincipalName: tony.krijnen@ad2008R2.dikmenoglu.de
givenName: Tony
sn: Krijnen
displayname: Krijnen, Tony
Mach dir mal die Mühe und erstelle eine Importdatei händisch (alles händisch eintippen) und kopiere nicht per Copy&Paste.
Guten Morgen!
Danke das du es ausprobiert hast. Trotzdem steh ich vor einem Rätsel, weil ich hab es ja eigentlich händisch eingetippselt, weil ich erstens das PDF ja auf Englisch ist und somit unbrauchbar und zweitens hab ich nur den Reader installiert, da geht das irgendwie net. Deswegen blieb mir da nix anderes übrig, als es händisch ein zu tippen.
Versteh das net, warum das bei dir geht. Also dann liegts auf jedenfall net an einem Rechtschreibfehler oder Formatierungsfehler, wenn du meine Daten einfach so übernommen hast.
Das war der Fehler grml.
Kleine Ursache -> große Wirkung. ;)
Danke für deine Hilfe und Zeit. Hätte ruhig sagen können das er in Zeile so und so was net lesen kann ^^
Ja, dass stimmt. Die LDIFDE Meldungen könnten ruhig informativer sein. Aber wenn man einige Male einen Import mit LDIFDE durchgeführt hat, weiß man worauf es an kommt.
Wünsche noch ein schönes Wochenende!
Dito und danke für die Rückmeldung.
