PC Anywhere 11 und ISDN Problem
Ich hoffe es ist das richtige Forum.
Ich habe folgendes Problem:
Es sollen 2 w2k PC's per PC Anywhere über eine ISDN Leitung verbunden werden. Auf einem ist die Host- und dem anderen die Remoteinstallation.
Die entsprechende Telefonnummer wird gewählt und nach einem kurzen Moment wird wieder aufgelegt, mit dem Kommentar: Computer antwortet nicht
In beiden PC's ist eine Fritzcard installiert. In der Geräteliste ist ISDN über Capi 2.0 aktiviert. Firewall gibts nicht, Remoteeinwahlberechtigungen sind aktiviert.
Habs von zu Hause mal mit XP und den Testrufnummern versucht, das gleiche Ergebnis.
Habe ich etwas vergessen? Ist meine erste PC Anywhere Installation. Habe es auch im Firmennetz per IP getestet, da klappt also reibungslos. Hab schon in sämtlichen Foren, FAQ's und Hilfen gesucht, bin leider nicht fündig geworden.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Scout
Du bist dir aber sicher, dass deine ISDN-Konfiguration passt? Mal eine DFÜ Verbindung mit dem Provider ausprobieren oder mal ein FAx über beide Fritzcard's senden, oder so.
Ich meine nämlich dass die Capi schnittstelle im System entweder falsch oder gar nicht installiert ist. Du kannst sie nämlich im Anywhere immer aktivieren, völlig gleichgültig ob du eine ISDN Karte im Sýstem hast oder nicht. Erst wenn ISDN auf beiden sauber läuft, probieren wir's weiter. :)
gruß
Charly
Hi,
ja habe bisher eher gelesen, wenn ich was gesucht hab. ;)
Diesmal habe ich aber leider nix gefunden.
Nee glaube nicht das es am falschen Host liegt. Habe zu Hause die Vollinstallation gemacht, wo man Host- und Remote gleichzeitig ist. Aber damit hat es ja auch nicht geklappt. :(
Hmm, habe die neusten Capi Treiber installiert, ohne Erfolg. :(
Muß ich da noch was anderes konfigurieren?
Hier stehen drei Telefonnummer: Testnummern
Die obersten 2 scheinen in den Staaten zu sein und die untere ne europäische.
Dadrunter steht aber noch was von B-Kanal und Protokollen.
Ich habe keine Ahnung von diesem Telefonzeugs. :confused:
Ja klar wenn da oben drauf klickst, dann kommst auf Symantec Seite und hast die Nummern zum testen.
Und ich sitze im Moment zu Hause und versuche mit meinem Rechner da drauf zu kommen, damit ich das Problem lösen kann. :D
Tja, ich lasse eben nix unversucht. ;)
@Scout::
Über die B-Kanäle brauchst Du Dir nicht den Kopf zu zerbrechen, die Nutzt Dein
ISDN zum Verbindungsaufbau und zwar entweder einen (Standard) oder eben
bei Kanalbündelung beide.
Die Rufnummern auf der Symantec-Site nützen Dir absolut gar nichts, solange Du
keine Verbindung ins Netz aufbauen kannst. Sie dienen lediglaich dazu, zu testen,
ob Deine Einstellungen korrekt sind und Du die Remotekonsole verwenden kannst.
Wie gesagt, dazu ist erst mal eine bestehende Verbindung zum Netz erforderlich.
Um PC-Anywhere nutzen zu können, darf keine Firewall
aktiv sein, bzw. es müssen die von PC-Anywhere genutzten Ports freigeschaltet
sein. Das nur nebenbei erwähnt!
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du eine Direktverbindung per ISDN aufbauen?
Dazu muß Dein Remote-System bei Anruf automatisch einen Kanal öffnen und, es darf
keine zeitliche Verzögerung geben, welche so groß ist, daß ggf. der Anrufbeantworter
den Anruf entgegen nimmt.
Ich habe mich mit PC-Anywhere nicht anfreunden können und setze jetzt statt dessen
Dameware ein, das funktioniert einwandfrei, benötigt keinerlei Installationen auf dem
Client und kann sowohl im LAN, als auch in WAN oder Internet eingesetzt werden.
Mit dem Tool bin ich in der Lage, selbst weit entfernte Rechner meiner Kunden per
RemoteControl zu warten.
Gruß cdis
:cool: Ich war schon ganz panisch ... dieser verflixte Wurm hatte schon so manchen
meiner jetzt neuen Kunden :D lahm gelegt. Na ja, mir bringt's Aufträge ein, aber
den Ärger des Kunden hätte man vermeiden können.
Gruß cdis
