gschiwo 10 Geschrieben 14. Februar 2011 Melden Geschrieben 14. Februar 2011 Hallo, ich habe ein kleines Problem und jemand von euch hat sicher die Lösung ;-) Ich habe einen konica 350 auf dem ich eine 30mb pdf datei drucken will. Nun will mein Konica die Datei zuerst vollständig laden und fängt dann erst an zu drucken. In den Druckeinstellungen ist jedoch gewählt, dass die Datei direkt an den Drucker gesendet werden soll. Gibt es eine Einstellung bei der dieser Druckprozess nacheinander abgearbeitet wird? Also gleichzeitiges laden und drucken? Vielen Dank!!! Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 15. Februar 2011 Melden Geschrieben 15. Februar 2011 In den Druckeinstellungen ist jedoch gewählt, dass die Datei direkt an den Drucker gesendet werden soll. Wenn Du das so einstellst, dann schickt er ja den kompletten Druckauftrag zum Drucker, oder? Versuch doch mal, über den Spooler zu drucken mit der Option "Drucken sofort beginnen". Dann sollte er nach Einlesen der ersten Seite anfangen. Besteht diese PDF-Datei denn aus mehr als einer Seite? Würde auch mal den KONICA-Support fragen, falls das nichts bringt. Man kann vielleicht am Drucker was umstellen Zitieren
Renator 10 Geschrieben 15. Februar 2011 Melden Geschrieben 15. Februar 2011 Hi! Ist es ein Konica Minolta bizhub c350? Laut unserem Händler muss man wohl leider damit leben. Auch das Drucken von einem ganzen Batzen an Fotos zieht sich ewig in die Länge. Liegt wohl eher nicht an der Übertragung, sondern an der Verarbeitung durch den Drucker! Wechsel zu einem neueren Model. Diese sind wesentlich schneller. Zitieren
