mc02000 10 Geschrieben 14. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Hi, ich suche eine Variable oder wmi oder sonst etwas wo ich unterscheiden kann, ob ein Client remote arbeitet (VPN-Einwahl) und Citrix öffnet oder direkt im Netz ist und Citrix öffnet. z.B. if IP = 10.125.x.x dann mappe mir laufwerk xyz und wenn nicht 10.125.x.x dann mappe mir nichts. Wenn ich z.B. "set" per veröffentlichten CMD-Applikation ausführe, zeigt er mir die Variablen des TS an, ebenso auch bei ipconfig. Daher suche ich ein Kriterium in Form einer variablen die ich z.B. per kix einbinden kann. Viele Grüße und vielen Dank Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 14. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Mit GPP und Item-Level Targeting kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mc02000 10 Geschrieben 14. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Danke für die reichlichen Informationen. Habs direkt umgesetzt. War ja ein Kinderspiel. Echt doofe Frage von mir. Das mir das nicht direkt eingefallen ist. ... (Ich hoffe du erkennst die Ironie in meinen Sätzen.) ... Wäre nett wenn du etwas ausführlicher schreiben könntest. Also ich formuliere meine Frage etwas um: Wie kann ich meine Anforderung in einer GPO per z.B. Skript umsetzen? Eine kurze Anleitung wäre prima. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 14. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2011 Group Policy Preferences: GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen Im zweiten Screenshot solltest Du schon das passende für dich finden. Alternativ als WMI-Filter in einer GPO. Re: GPO WMI Filtering select * from Win32_IP4RouteTable where Name like "192.168.22.%" Zitieren Link zu diesem Kommentar
mc02000 10 Geschrieben 15. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2011 Hi, danke für die Hilfe. Leider funktionieren die Tipps so nicht (wmi & GPO mit Itemsteuerung), da die Filterung nicht auf die tatsächliche Client-IP (z.B.10.125.x.x) bei Öffnen der veröffentlichen Citrixapplikation zugreift, sondern die des Citrixservers. (z.B. 10.101.x.x). Zum Verständnis: Meine GPO ist wie folgt konfiguriert: Führe Mapping nur durch, wenn der Client die IP 10.125.x.x hat. <-- Das Mapping wird bei meinen Tests leider nicht durchgeführt, obwohl der Client die IP 10.125.x.x hat Wenn ich in der GPO aus der 10.125.x.x die 10.101.x.x (Citrixserver) mache funktioniert das Mapping einwandfrei. Fazit: Da die GPO am Citrixserver ausgeführt wird, wird die IP des Citrixservers als Client-IP verwendet welches für meine Anforderung schlecht ist, da ich die tatsächliche Client-IP (10.125.x.x) benötige. Gibt´s weitere Ideen? Ich bin beim googlen noch auf "ICAClientInfo.exe" gestoßen. Leider funktioniert das bislang auch noch nicht. :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
