Systemzeit von allen PCs ermitteln
wir müssen sicherstellen, dass sämtliche PCs dieselbe Systemzeit haben. Über GPO haben wir die NTP-Einstellungen bereits ausgerollt. Nun möchten wir mit einem Skript ermitteln, welche Zeit die einzelnen PCs eingestellt haben.
Weiß jemand von euch, wie man das bewerkstelligen könnte?
Besten Dank u. lG,
Mario.
Die PC's haben all die gleiche Zeit, wenn sie Mitglieder eine Domäne sind und nicht an den W32Time-Einstellungen herumgespielt wurde. Die Quelle für die Uhrzeit ist der DC im Netz mit der FSMO-Rolle "PDC-Emulator". Genau dieser DC sollte mit einer externen Zeitquelle synchronisiert werden. Sonst niemand.
Danke für deine rasche Antwort!
Das ist mir bereits bekannt. Allerdings spinnt bei einer Reihe von (alten) Rechnern die Systemzeit (wegen Batterie, etc.) und der Verantwortliche möchte auf Abruf sicherstellen, dass dieselbe zu einem bestimmten Zeitpunkt überall ident ist.
Diese Anleitung verstehe ich nicht ganz:
NET TIME Display the time and date of another network computer.
[\\computername | /DOMAIN[:domainname] | /RTSDOMAIN[:domainname]] [/sET]
[\\computername] /QUERYSNTP
[\\computername] /SETSNTP[:ntp server list]
Wie kriege ich die Zeit eines anderen Rechners raus ohne sie zu übernehmen?
Dank u. Gruß
Nachtrag: Doch, der Aufruf "net time \\computername" funktioniert, allerdings nicht bei allen Rechnern. Seltsam...
Dann tausche die Batterien in den Geräten. Und bitte verschabschiede Dich von "net time". Seit Windows 2000 ist für die Synchonisierung der Zeit "w32tm.exe" zuständig. Wenn Dein Zeitsiesnt richtig konfiguriert ist, kannst Du z.B. mit "w32tm -resync" eine Neusynchronisierung der Uhr veranlssen.
Dazu gibt es dann auch einen hübschen Eintrag im eventlog.
Es gibt es absolut keinen Grund (und es kann Probleme verursachen), den Type von NT5DS auf NTP zu ändern. Die Zeiten der NT4-Domänen sind vorbei. Weitere Informationen: Windows Time Service
-Zahni
Moin,
deine Anforderung ist mir immer noch nicht klar. Wie will jemand erreichen, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt die Zeit aller Rechner ausliest? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Abgesehen davon, ist der Windows-Zeitdienst nicht für eine 100% genaue Zeit entworfen.
Support boundary to configure the Windows Time service for high accuracy environments
Um die Zeit eines Rechners mit Minutengenauigkeit remote rauszufinden, kannst du "echo %time%" per psexec ausführen. Du kannst auch das Ergebnis des befehls in eine Datei auf einem Share schreiben und dann den Inhalt der Datei mit ihrem Zeitstempel auf dem Server vergleichen. Wenn dir das nicht hilft, beschreibe genauer, was du warum brauchst.
Gruß, Nils
Der Grund ist, dass mittels Software der Arbeitszeitbegin gestempelt wird. Wenn die PC-Zeit nach oder vor geht, ist der Stempel nicht korrekt. Damit die einzelnen User die Zeit nicht selbst ändern können, wurde eine GPO erstellt, die das verhindert aber gleichzeitig mit dem PDC (weil NTP), der wiederum mit einer Atomzeit synchronisiert, die richtige Zeit abgleicht. Da im Netzwerk hunderte, teils alte, Rechner existieren u. die Systemzeit unmittelbar von der Gesundheit der Batterie abhängig ist, ist es wichtig, diese schwarzen Schafe herauszufinden bzw. zu prüfen, welche eine andere Systemzeit haben.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie sich der Client direkt bei der Anmeldung abgleicht. Der Aufruf über Skript würde ja Änderungsberechtigungen des Users voraussetzen, was verboten ist. Die Regelmäßigkeit haben wir auf 30 Minuten eingestellt.
Alles klaro? :-)
Moin,
ich rate davon ab, die Erfassung der Arbeitszeit vom Zeitstempel eines PCs abhängig zu machen, das aus rechtlichem Grund.
Bei uns erfolgt der Eintrag in eine Database, der Zeitstempel kommt von dieser.
Falls man eine primitive do-it-yourself Zeiterfassung hat, dann sollte man die Ein-, Austragezeit von dieser holen, nicht vom PC des Benutzers.
