s787 10 Geschrieben 16. Februar 2011 Melden Geschrieben 16. Februar 2011 Die 500GB Festplatten der Datensicherung sind zu klein geworden. Daher habe ich auf 3TB Festplatten (WD myBook Essential 3TB) gewechselt. Die Datensicherung wurde neu konfiguriert und gibt seit dem nur noch die Fehlermeldung am Start: "Die Sicherung wurde nicht fertiggestellt. Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden." Formatiert man das Gerät manuell und nutzt es als Laufwerk provisorisch mit Robocopy, passt alles. Zitieren
zahni 570 Geschrieben 16. Februar 2011 Melden Geschrieben 16. Februar 2011 Bitte beachte, dass USB-Festplatten mit Tricks arbeiten, um die volle Kapazität auch 32-Bit Rechnern anbieten zu können. Es gibt im PC-Bereich die 2TB Grenze. Ob das jeweils mit allen Betriebsystemen und mit allen Funktionen klappt, ist nicht garantiert. Kaufe am Besten eine USB-HD, die <= 2TB ist. -Zahni Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 16. Februar 2011 Melden Geschrieben 16. Februar 2011 Hi. Diese großen Festplatten arbeiten meist mit einer Sektorgröße von 4096 Byte statt 512 Byte und damit können diverse Programme nicht umgehen. Wie zahni schon empfohlen hat, wechsle zu einer Harddisk < 2 TB dann hast du die Probleme los. LG Günther Zitieren
s787 10 Geschrieben 16. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2011 Ihr könnt nichts dafür - aber ärgerlich ist das schon. Wir wollte ja etwas länger Ruhe haben und jetzt gibt es nur Stress mit den Dingern. Wir haben übrigens gleich 3 Stück davon! Gibt es keinen, der 3TB Platten zur Sicherung erfolgreich am SBS nutzt? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 16. Februar 2011 Melden Geschrieben 16. Februar 2011 aber ärgerlich ist das schon Richtig. Aber du bist nicht alleine. Suche einmal bei Google nach "wbadmin +3TB" ;) LG Günther Zitieren
carlito 10 Geschrieben 16. Februar 2011 Melden Geschrieben 16. Februar 2011 @s787 Hast du den Tipp aus SBS Backup on 3TB HDD schon probiert? Ansonsten: Windows Server Backup Overview: You cannot use Windows Server Backup to back up file and folders on volumes that require more than 2040 GB (or 2 TB). However, as long as the data size is less than 2 TB, you can perform a file or folder backup. For example, you can back up 1.5 TB of data from a 3-TB volume. But, a full server or volume recovery using the backup will recreate a 2-TB volume instead of a 3-TB volume. Zitieren
Bambaataa22 10 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Auch wenns wahrscheinlich viel zu spät ist, aber ich hatte das gleiche Problem und das Thema hier bei Google gefunden, und vllt. hilfts ja noch jemanden der auch diesen Thread findet: Lösung des Problems war bei mir, die 3TB WD USB Platte mit dem "WD Quick Formatter" (min. Version 1.2.0.4; 1.0.7.x funzt nicht) auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen. Wenn man das Tool startet, erkennt es angeschlossene externe WD-Platten und bietet die Optionen "Werkseinstellungen" oder "XP-kompatibel" an, wobei man sich für ersteres entscheidet. Achtung, es gehen dabei alle Daten auf der Platte verloren! Danach funktionierte dann auch die Server-Sicherung. MfG Bam Zitieren
