Exchange 2k3 und Outlook-Client Problem
krzym
gestern habe ich mein selbst erstelltest Zertifikat, auf dem Windows Client als vertrauenwuerdiges Zertifikat installiert. OWA funktioniert nun per SSL ohne Fehlermeldung und auch "Active Sync Tester" laeuft endlich ohne jeden Fehler durch. Einzig Outlook will weiterhin nicht arbeiten/syncen :(
Das heisst, das ich wieder bei 0 bin ....
Das Problem welches ich da habe, scheint an einer anderen Stelle zu sein, als SSL Zertifikate oder etwas welches die Howto's behandeln.
Gruss
Christoph
also die interne Domain ist anders als die externe Domain:
intern = leasingunion.local (192.168.178.x)
extern = dyndns adresse (zur testzwecken) .
Habe aber auch die interne IP Adresse des Exchange in Outlook eingetragen.
Beides ohne Erfolg.
Gruss
Christoph
Bisher war ich mir sicher , das der Exchange richtig eingerichtet ist. Aber ich gehe gleich mal alle Einstellungen durch.
Habe aber noch eine Frage dazu:
Bei dem Exchange handelt es sich um einen Single Server , sprich keine Frontend/Backend Szenario. Ist es auch in diesem Fall notwendig , wie auf msxfaq.de beschrieben, das Aktivieren des "RPC-HTTP-Back-End-Server Legt den Exchange-Server als Ziel ..." notwendig? oder bleib der Punkt "kein Bestandteil einer von Exchange verwalteten RPC-HTTP-Topologie Dieser Server ist kein von Exchange ..." aktiviert?
Gruss
Christoph
