deejayy 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo Leute, habe mir im November 2010 einen neuen Rechner gekauft und bin damit auch auf Win 7 umgestiegen. Leider macht der Rechner immer wieder die gleichen Faxen (sporadisch - ich kann kein Muster erkennen): Meist nach dem Hochfahren stürzt der Rechner mit einem Blue-Screen in Windows 7 ab (ist vielleicht 5-10 Sekunden in der Desktop-Ansicht). Nach dem Neustart funktioniert dann alles wunderbar. Zu den Fehlern: Zum einen Erscheinen folgende Informationen in der Ereingisanzeige: Protokollname: SystemQuelle: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power Datum: 19.02.2011 11:06:29 Ereignis-ID: 26 Aufgabenkategorie:(4) Ebene: Informationen Schlüsselwörter: Benutzer: SYSTEM Computer: TimosRechner Beschreibung: Prozessor 0 in Gruppe 0 weist Folgendes auf: 2 inaktive Zustände 13 Leistungszustände 0 Drosselungszustände Was sind inaktive Zustände? Ist das ein Problem? Die Meldung kommt 4 Mal (für Prozessor0 / 1 / 2 /3) Protokollname: SystemQuelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power Datum: 19.02.2011 09:37:55 Ereignis-ID: 41 Aufgabenkategorie:(63) Ebene: Kritisch Schlüsselwörter:(2) Benutzer: SYSTEM Computer: TimosRechner Beschreibung: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde. Das sind die Kritischen Fehler, die pro Absturz einmal erscheinen. Dann gibts noch für die Fehlersuche ein paar Infos zum System: OS: Win 7 64 Prozessor: Intel Core i5 CPU 750 @ 2,67 GHz 2,67 GHz boxed Ram: 8 GB (2x4 Riegel) DDR3-1333 (PC3 10666) mit 1,5 V Board: Asus p7p55D Es ist nichts übertaktet oder sonstwas. PC zusammengebaut und Windows installiert. Ich hoffe, ihr könnt mir noch helfen. Hab keine Ahnung mehr, was ich hier machen könnte. Grüße, DJ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Was genau steht denn auf dem BSOD? Den automatischen Neustart kannst Du abschalten. Windows 7 ? automatischen Neustart im Fehlerfall abschalten Hast Du auch die Chipsatztreiber für das Motherboard installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
deejayy 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Ich denke, dass die Bluescreen-Meldung folgende war: Protokollname: SystemQuelle: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting Datum: 19.02.2011 09:38:11 Ereignis-ID: 1001 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TIMOSRECHNER Beschreibung: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000050 (0xfffff8a002d0f000, 0x0000000000000000, 0xfffff8000339c4c4, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 021911-19032-01. Chipsatztreiber sollten bei der Installation des Boards mitinstalliert worden sein. Wie kann ich das aber nochmals nachprüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Ich denke, dass die Bluescreen-Meldung folgende war: Probier diesen Hotfix: "Stop 0x0000007E" or "Stop 0x00000050" Stop error message in Windows 7 or Windows Server 2008 R2 Chipsatztreiber sollten bei der Installation des Boards mitinstalliert worden sein. Wie kann ich das aber nochmals nachprüfen? Du mußt doch wissen ob Du die Chipsatztreiber installiert hast. Manuell einfach erneut die Installation aufrufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schaetzer 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Ich würde auch mal nachschauen, ob du ein aktuelles BIOS-Update herbekommst. Ist die Kiste irgendwie übertaktet worden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
deejayy 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 wie ich oben schon geschrieben hatte, ist nichts übertaktet worden. Ich habe alle Komponenten eingebaut und alles auf Standart-Einstellungen gelassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 542 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2011 Die üblichen Fehlerquellen: - Speicherfehler (Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool über Nacht ausführen) - Speicher falsch gesteckt (falsche Sockel oder stecken nicht richtig) - BIOS Update machen (bei dem Board hat Asus auch was in RAM geändert) - CPU: Kühlkörper/Lüfter falsch montiert (liegt nicht plan auf, Wärmeleitpaste oder -pad fehlt oder ist bereist 1x benutzt worden) - Grafikkarte: Netzteil zu schwach und/oder nicht direkt am Netzteil angeschlossen -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
deejayy 10 Geschrieben 21. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2011 Jetzt habe ich mal folgendes überprüft: - Speicher stecken richtig drin (in Dimm_A1 und Dimm_B1) - Prozessor sitzt auch plan, es gab auch beim Einbau keinerlei Probleme. Wärmeleitpaste war schon auf dem Boxed aufgetragen - Netztteil ist für die Komponenten ausreichend (550 Watt) - Grafikkarte wird mit 2 Anschlüssen (VGA1 und VGA2) direkt ausm Netzteil versorgt Bios ist eine veraltete Version drauf. Das werde ich dann später mal updaten auf die neueste. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frazer82 11 Geschrieben 21. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2011 Morgen, der Rechner ist selber gebaut? Sind die Komponenten kompatibel miteinander -> zertifiziert? Gruß Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar
deejayy 10 Geschrieben 21. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2011 Probier diesen Hotfix: "Stop 0x0000007E" or "Stop 0x00000050" Stop error message in Windows 7 or Windows Server 2008 R2 Diesen Hotfix habe ich installiert, doch Windows sagt mir, dass er bereits installiert ist. Das ist dann scheinbar auch nicht das Problem :-( Die aktuellsten Chipsatztreiber sind auch drauf. --- Ich habe nun nochmals in die Ereignisse geschaut und festgestellt, dass der oben genannte Fehler nicht der einzige ist. Hin und wieder erscheint auch als BlueScreen folgender Fehler: Protokollname: SystemQuelle: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting Datum: 20.02.2011 10:10:45 Ereignis-ID: 1001 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: TimosRechner Beschreibung: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a (0x0000000000041790, 0xfffffa8005b808a0, 0x000000000000ffff, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 022011-18922-01. Also pro Absturz wird entweder dieser Fehler oder der Der Fehlercode war: 0x00000050 (0xfffff8a002d0f000, 0x0000000000000000, 0xfffff8000339c4c4, 0x0000000000000000) in den Ereignissen aufgeführt. @ Nico: Ich hab mir den Rechner bei K&M zusammenstellen lassen und hab dann die Komponenten selbst zusammengesetzt. Ob das zertifiziert ist, weiß ich nicht. Kenn mich persönlich mit der Hardware nicht so besonders aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frazer82 11 Geschrieben 21. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2011 Hy, ich würde dir empfehlen erst einmal ein Bios Update zu machen und danach testest du einfach mal den Speicher. Bezüglich der Kompatibilität kannst du ja auf den Herstellerseiten nachschauen ob die CPU und Speicher für das Board geeignet sind. Gruß Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar
