al3x 11 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Guten Morgen, mal eine vielleicht ungewöhnliche Frage zur Kabelverlegung. Kann man eine LAN-Strecke mit mehreren Abschnitten/Dosen in Reihe realisieren? Also folgendes Szenario: RJ45-Panel --------1. Einfachdose (1Gb) gepatcht auf 2. Einfachdose ----------3. Dose,doppel (2x100Mb) von Dose 3 =======jeweils mit 4 Adern zu Endgerät 1 und 2 Im Prinzip also 2 Strecken Panel/Dose1 und Dose 2/Dose3, wobei Dose 1 auf Dose 2 gepatcht wird und am Ende eine Art Y-Weiche (2x 100Mb) ensteht. Die Kabellänge vom Panel bis zur 2. Dose ist hierbei noch unter 80m. Lässt sich so etwas mit passiven Komponenten realisieren oder seht bzw. weiß hier jemand um Probleme? Thx Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Hi und auch guten Morgen. Lässt sich so etwas mit passiven Komponenten realisieren oder seht bzw. weiß hier jemand um Probleme? Ja, ja und ja. Ja, Du kannst am Ende Deiner "Patchstrecke" einen Hub verwenden, der weiß dann auch wie er die Daten an die Endgeräte zu verteilen hat. Für 'ne saubere Lösung halt ich's aber nicht. Ja, ich sehe bei der "Patchstreckenlösung" Probleme. Ja, auch wenn Du nur 80 m Strecke hast verschlechtert sich die Dämpfung bei jeder Steck/Schneid/Lötverbindung, mit der Idealstrecke von 100 m brauchst Du dabei also nicht zu kalkulieren. ... und das eine Leitung als Hub fungiert wär' mir jetzt auch grad' neu. ciao und 'nen angenehmen Tag M. Zitieren
al3x 11 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Ja, die entscheidende Frage ist wohl die Dämpfung bzw. macht dies bei der einen Unterbrechung entscheidend was aus? Die Option Hub ist logisch, aber steht in dem Fall nicht zur Debatte. ...wieso Leitung als Hub, splitten von 8 auf 2x4 Adern ist doch nichts außergewöhnliches. Zitieren
PAT 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 ...wieso Leitung als Hub, splitten von 8 auf 2x4 Adern ist doch nichts außergewöhnliches.... außer, dass es schlichtweg Pfusch ist. Kein Netzwerker, der was auf sich hält, wird heutzutage noch sowas verbauen. Wenn Du es sauber machen willst, solltest Du keine Leitungen aufsplitten oder verlängern, die 8 Adern sollten immer korrekt und vollständig aufgelegt werden. Die Dämpfung ist nur eine der Faktoren, die dabei in die Hose gehen. Was ist z.B. mit NEXT-Fehlern usw. Ich habe hier die ganze Firma neu verkabeln können, weil mein Vorgänger genau so einen Bockmist hier verbaut hatte und es damit nur Probleme gab. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Ja, die entscheidende Frage ist wohl die Dämpfung bzw. macht dies bei der einen Unterbrechung entscheidend was aus? Die Option Hub ist logisch, aber steht in dem Fall nicht zur Debatte. ...wieso Leitung als Hub, splitten von 8 auf 2x4 Adern ist doch nichts außergewöhnliches. Grr, schon mal was von Übersprechen gehört ? Zitieren
Telek 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 wir verwenden in so einem fall immer T-Stücke (Y-Adapter) Damit haben wir gute erfahrung gemacht. Wir splitten aber auch niemals die Kabel in der Dose. Ist nicht die sauberste Lösung, aber ist bei klammen Kassen billiger. Zitieren
al3x 11 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2011 wir verwenden in so einem fall immer T-Stücke (Y-Adapter) Damit haben wir gute erfahrung gemacht. Wir splitten aber auch niemals die Kabel in der Dose.. Verstehe ich nicht, wo ist hier der Unterschied zwischen dem Adapter und der Lösung ein Kabel auf eine Doppeldose zu setzen? :suspect: OK, dann bleibt also nur die Lösung?: Panel---------Dose 1 -> Switch -> Dose 2 -----------Dose 3 Zitieren
PAT 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Ist nicht die sauberste Lösung, aber ist bei klammen Kassen billiger.Man kann auch an der falschen Stelle sparen. Verstehe ich nicht, wo ist hier der Unterschied zwischen dem Adapter und der Lösung ein Kabel auf eine Doppeldose zu setzen? :suspect:Ich denke auch, dass es keinen Unterschied macht. Das gezeigte Kästchen ist der gleiche Murks, nur schöner verpackt. Panel---------Dose 1 -> Switch -> Dose 2 -----------Dose 3Ein Switch ist immer die korrekte Lösung, wenn es darum geht, Netzwerkleitungen "aufzusplitten". Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 RJ45-Panel --------1. Einfachdose (1Gb) gepatcht auf 2. Einfachdose ----------3. Dose,doppel (2x100Mb) von Dose 3 =======jeweils mit 4 Adern zu Endgerät 1 und 2 Im Prinzip also 2 Strecken Panel/Dose1 und Dose 2/Dose3, wobei Dose 1 auf Dose 2 gepatcht wird und am Ende eine Art Y-Weiche (2x 100Mb) ensteht. Das dürfte nach meinem Verständnis gar nicht gehen. Aber nochmal zum Verständnis: du willst vom Panel zur Dose1; von dort zur Dose2; von dort zu Dose3? Oder gehst du vom Panel jeweils einzeln zu den Dosen? Zitieren
al3x 11 Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Das dürfte nach meinem Verständnis gar nicht gehen. Aber nochmal zum Verständnis: du willst vom Panel zur Dose1; von dort zur Dose2; von dort zu Dose3? Genau. Panel zu Dose 1 besteht schon. -> Idee, neben Dose 1 eine Dose 2 gesetzt und beide gepatcht. Kabel dann an Dose 2 aufgelegt und zum Ende an Dose 3. Zitieren
PAT 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Kannst Du mal eine Skizze machen und die hier posten? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 IHallo, verstehe ich das richtig, geht es um eine Reihen- odere Parallelschaltung von Ethernet, das auf Twistet Pair? Ich meine, beides ist NoGo. Oder geht es um Cable Splitting? Ein TPCable für Ethernet hat normalerweise vier Doppeladern, für 100MB werden nur zwei Doppeladern benötigt, eine Aufteilung ist also möglich, praktiziere ich falls es nicht anders geht, meist mit den Adaptern wie in #6 gezeigt. Zitieren
PAT 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Oder geht es um Cable Splitting?Aber auch das ist NoGo, wie Du es so schön ausdrückst. ;) Zitieren
Telek 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Man kann auch an der falschen Stelle sparen. Ich denke auch, dass es keinen Unterschied macht. Das gezeigte Kästchen ist der gleiche Murks, nur schöner verpackt. Ein Switch ist immer die korrekte Lösung, wenn es darum geht, Netzwerkleitungen "aufzusplitten". Klar kann man auch an der falschen Stelle sparen, aber dem Öffentlichen Sektor fehlt nunmal das Geld. Daher arbeiten wir stellenweise so. Teilweise ist es auch einfach Baulich nicht so einfach möglich neue Kabel zuziehen. Oder es ist einfach nur für kurze Zeit gedacht. Da zieht man nicht mal eben neue Kabel. Den Unterschied den ich sehe ist ganz klar, dass ich wenn ich den Adapter abziehe wieder eine vollwertige Dose habe und mich dann nicht wundere warum die nur 100Mbit bringt. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Aber auch das ist NoGo, wie Du es so schön ausdrückst. ;) Nunja, falls eine Richtlinie in der Firma das verbietet, prinzipiell ist es doch aber möglich. Ich habe auch schon ein TPC aufgeteilt am Pachpanal auf zwei Anschlüsse und dann wieder an der Doppeldose, gezwungenermaßen. Zitieren
