nurmalso 10 Geschrieben 23. Februar 2011 Melden Geschrieben 23. Februar 2011 Hallo, ich möchte einen temporären Standort (50m entfernt, mit Sichtverbindung) an das LAN anbinden. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen würde ich gerne auf 2 Arten parallel zurückgreifen, diese Anbindung wird für 4 Monate benötigt. 1. WLAN mit 2 Lancom Accesspoints als Bridge 2. Über die bestehende " Fernmeldeleitung A2Y(L) 2Y 10x2x0,8mm² " mit einer "VDSL-Bridge" von Allnet ( http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/datenleitung-zwischen-2-gebaeuden-fernmeldeleitung-a2y-l-2y-172997.html ) Wie kann ich diese realisieren ? Was ist zu beachten ? Vielen Dank schon im voraus für die Hilfe !! Zitieren
nurmalso 10 Geschrieben 9. März 2011 Autor Melden Geschrieben 9. März 2011 ich schiebe es nochmal hoch ...... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. März 2011 Melden Geschrieben 9. März 2011 Hallo, was ist denn das Problem? Warum, wofür, wieso redundant? Ist die Kabelverbindung gefährdet oder die Netzwerkausrüstung? Sollen beide Verbindungen gleichzeitig benutzt werden, Lastverteilung oder nur eine zur Zeit? Wie, womit, mit welchem Gerät wird die Funktionsfähigkeit der beiden Verbindungen überwacht (Haerdbeat)? Dazu braucht man geeignete Geräte, die müssten auch die Umschaltung/Lastverteilung vornehmen, Senden der Meldung bei einem Ausfall? Die Richtfunkverbindung der Bridge funktioniert, wurde getestet, die Bandbreite ist für den Zweck ausreichend? Zitieren
nurmalso 10 Geschrieben 10. März 2011 Autor Melden Geschrieben 10. März 2011 Hallo, Warum, wofür, wieso redundant? Ist die Kabelverbindung gefährdet oder die Netzwerkausrüstung? Die Kabelverbindung ist von den baulichen Gegebenheiten gefährdet. 200m quer durchs Gebäude1 mit CAT6 > Allnet Modem Master ALL126AM2 VDSL2 4 Port 10/100Mbit/s > " Fernmeldeleitung A2Y(L) 2Y 10x2x0,8mm² " > Allnet Modem Slave ALL126AS2 VDSL2 4 Port 10/100Mbit/s (in einem Verteilerkasten Outdoor)> 60m CAT6 in Gebäude2 (Großes Zelt) > Switch Sollen beide Verbindungen gleichzeitig benutzt werden, Lastverteilung oder nur eine zur Zeit? Eine gleichzeitige Verbindung Verbindung wäre am Besten, da dann bei Ausfall einer "Strecke" die Funktion gewährleistet wäre. Wie, womit, mit welchem Gerät wird die Funktionsfähigkeit der beiden Verbindungen überwacht (Haerdbeat)? Dazu braucht man geeignete Geräte, die müssten auch die Umschaltung/Lastverteilung vornehmen, Senden der Meldung bei einem Ausfall? Das ist genau mein Problem. Welche Geräte benötige ich bzw. kannst Du/Ihr für diese Anwendung empfehlen ? Die Richtfunkverbindung der Bridge funktioniert, wurde getestet, die Bandbreite ist für den Zweck ausreichend? Ich habe für die Richtfunkverbindung 2 Lancom L54ag oder 2 ALLNET ALL0305 / 54 Mbit OpenWRT Dual-Radio Outdoor WLAN Basis im IP68 Gehäuse Geräte zur Verfügung. Da der All0305 ein IP68 Outdoor Gerät ist favorisiere ich diesen. Vielen Dank für Deine Hilfe ! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. März 2011 Melden Geschrieben 10. März 2011 Ich gebe keine Empfehlungen für Geräte, in einem solchen Fall liesse ich mich von Lancom beraten, habe ich schon gemacht, dort angerufen, erhielt einen Rückruf, wurde kompetent beraten. Ansonsten, sich bei Lancom, Cisco etc durch die Produkte arbeiten. Zitieren
