Micki86 10 Geschrieben 26. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Ich habe folgende Aufbau Statische IP; SBS2003 mit DNS; das ganze über einen Switch an einem Router. Router hat korrektes Nat für Port 53. Im DNS ist nicht nur die eigene Domain sondern die Daten für weiteren Domains hinterlegt. Wenn man von einem anderen Netz aus die statische IP als DNS-Server einträgt bekommt man immer die Statische IP statt der zur angefragten Domain. Innerhalb des Netzwerks funktioniert die Namensauflösung jedoch korrekt. Ich vermute entweder einen Konfigurationsfehler oder das es von der Spezifikation des DNS-Servers her nicht geht. Hat wer eine Idee an was das liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 26. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hi, könntest du dein Problem und den Aufbau der Umgebung etwas genauer beschreiben? Ich steige nämlich noch nicht so ganz durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micki86 10 Geschrieben 26. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 SBS2003 mit DNS-Server hängt mit privat IP an einem Switch. Dieser Swich hängt an einem Router mit NaT. Anfragen an die externe IP werden per NAT an den SBS2003 geschickt. In dem Fal ist der PORT 53 auf den SBS im NAT eingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 26. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 In dem Fal ist der PORT 53 auf den SBS im NAT eingestellt. Du hast tatsächlich eingehend Port 53 für DNS-Abfragen auf der Firewall geöffnet und leitest diese Anfragen an einen Domänencontroller im internen Netzwerk (sprich Deinen SBS) weiter? :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micki86 10 Geschrieben 26. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Du hast tatsächlich eingehend Port 53 für DNS-Abfragen auf der Firewall geöffnet und leitest diese Anfragen an einen Domänencontroller im internen Netzwerk (sprich Deinen SBS) weiter? :shock: Ich weiß das man das nicht soll! An der Alternative arbeite ich gerade! Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 26. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo. Ich nehme mal an, dass es sich um dieses Problem handelt - SBS 2003 liefert nach auen falsche IP-Adresse - Windows Server - administrator Wäre schön und würde auch der Höflichkeit unserer Community entsprechen, wenn du darauf hinweisen würdest. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micki86 10 Geschrieben 26. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo. Ich nehme mal an, dass es sich um dieses Problem handelt - SBS 2003 liefert nach auen falsche IP-Adresse - Windows Server - administrator Wäre schön und würde auch der Höflichkeit unserer Community entsprechen, wenn du darauf hinweisen würdest. LG Günther Nach dem in der von dir zitierten Community leider nur ****sinn kam hielt ich das nicht für zielführend darauf zu verweisen! Zur allgemeinen Erweiterung unterdessen 2 DNS unter Linux aufgesetzt und den Linuxserver per NAT auf Port 53 gesetzt gleiches Ergebnis! Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 26. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo, so ganz verstehe ich dein Konstrukt auch noch nicht. - Du hast intern mehrere Domains am laufen welche von extern erreicht werden sollen. Richtig ? - Welche Dienste willst du zur Verfügung stellen ? Webseiten , Mail , FTP ... ? - Warum willst du einen extern zugänglichen DNS betreiben ? BTW: Was wurde denn dort geschrieben das du dich über die Antworten beschwerst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micki86 10 Geschrieben 26. Februar 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo, so ganz verstehe ich dein Konstrukt auch noch nicht. - Du hast intern mehrere Domains am laufen welche von extern erreicht werden sollen. Richtig ? - Welche Dienste willst du zur Verfügung stellen ? Webseiten , Mail , FTP ... ? - Warum willst du einen extern zugänglichen DNS betreiben ? BTW: Was wurde denn dort geschrieben das du dich über die Antworten beschwerst ? Ich bin momentan erst mal etwas am Verzweifeln! 1. Mein Hoster hatte ab und zu DNS-Probleme, so das ich gesagt habe nach dem ich schon einen eigenen DNS Server betreibe trage ich da die Domains meiner Kunden mit ein und mache, dank statischer IP diesen Namserver z. B. bei DENIC beim Domainerstellen mit bekannt. 2. Die Namensauflösung innerhalb meines Netzwerks funktioniert wunderbar, auch wenn der Hosterdns streikt. 3. Wenn aber wer, meine Statische IP, mit als Namserver einträgt bekommt trotz Freischaltung an der Firewall und korrektem Nat statt der IP der gesuchten Domain die IP die ich hier statisch habe. Das ist eindeutig nicht das gewünschte Ergebnis. 4. Ich hatte zunächst vermutet das es ein Fehler in der DNS-Konfiguration des SBS - DNS Server sei. Diese Hypothese ist mittlerweile widerlegt. 5. Ich wurde auf Lösungen verwiesen die offensichtlich andere DNS-Probleme behandeln als meines! Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 26. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo. Mein Hoster hatte ab und zu DNS-Probleme Das ist ja nur dann ein Problem, wenn du im DNS deines Servers eine Weiterleitung auf den DNS deines Hosters eingetragen hast. Nimm diese raus, und Ruhe sollte sein. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
