Dual-ISP mit Cisco 871 - PBR?
mich interessiert mal wieder, was sich maximal aus einem 871 hinsichtlich Anbindung von ISP (sprich outside-IF) angeht. Bei der ASA geht ja scheinbar nur 1x outside http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/asa-zwei-outside-interfaces-174628.html ...
Hintergrund ist folgender:
Wir haben einen Provider (Kabel Deutschland), der rein für den Internetzugang genutzt wird (was anderes ist bei den häufigen Problemen und "halb-dynamischer" IP auch nicht drin...), sowie einen SDSL-Anschluss, der in erster Linie für VPN-Traffic genutzt werden soll (kann gerne auch zusätzlich Backup für Internet-Traffic spielen, wenn sich das gescheit umsetzen lässt).
Aktuell wird für beide Provider ein separater 871 betrieben, ich würde das allerdings gerne auf ein Gerät bekommen.
Kommt hier dann PBR ins Spiel damit das ganze funktioniert? Was ist hinsichtlich NAT zu beachten? Bisher existiert dazu ja ein Eintrag auf jedem Router in der Form
ip nat inside source route-map RMAP_1 interface XY overload
den ich allerdings immer nur für ein IF nutzen kann...
Wie sähe NAT denn in Zusammenhand mit PBR aus?
Noch eine Frage dazu:
Vorausgesetzt, zwei ISPs sind angebunden, Routing und NAT ist alles soweit korrekt eingerichtet - ist es möglich VPNs dann auch noch unterschiedlich zu terminieren? Also zwei Crypto-Maps einrichten, eine auf das eine ISP-IF, eine auf das zweite ISP-IF? Wäre super, dann könnte ich sukzessive VPNs umziehen... :)
Hm, nur ein Gedankenspiel:
acl 101 mit src ip ISP_A
acl 102 mit src ip ISP_B
Route-map mit match auf 101 route durch IF ISP_A
Route-map mit match auf 102 route durch IF ISP_B
local policy map muss noch aktiv sein.
Kann aber sein das das nich funzt ... :)
Aber das Antwortpaket ist ja die bekannte Source.
ISP_A (1.1.1.1)
ISP_B (2.2.2.2)
Default-GW 1.1.1.1
Crpyto-map 2.2.2.2 wird angesprochen, dann muss das Antwortpaket vom Router ja als 2.2.2.2 kommen. Also Source 2.2.2.2 per PBR ueber IF ISP_B.
Keine Ahnung ob das funzt .. bin grad zu faul nen Router hier aufzusetzen :)
So, ein Problem sehe ich gerade hinsichtlich NAT: Dual-ISP unterstützt nur route-maps mit "match interface" - hier habe ich bisher "match ip" mit einer Access-List genutzt -> enthielt dann auch die lokalen Netze für die Tunnel. Da müsste ich erstmal erstmal eine andere Lösung dann für suchen...
Geschrieben (bearbeitet)
So, das ganze funzt jetzt wie gewünscht! :D
Der Test-Router (1712) hat jetzt zwei ISPs, einmal als PPPoE-Dialer (hängt tatsächlich am Internet), einmal über ein VLAN-Interface (109) zu einem (SDSL) WAN-Router (nur in Lab-Umgebung simuliert).
Darüber läuft jetzt Internet-Zugriff (über Dialer1), VPN zu Standort 1 (über Dialer) und VPN zu Standort 2 (über VLAN-IF 109).
NAT funktioniert nach wie vor noch mit route-map und "match ip <ACL>", über ein "match interface XY" würde wie erwähnt der Tunnelaufbau nicht zustande kommen.
Im großen und ganzen habe ich mich an die Anleitung NIL - Small Site Multi-Homing gehalten, und habe dann den Traffic über statische Routen gesteuert - hier müssen auch Routings für die internen Netze auf das jeweilige WAN-Interface gesetzt werden, sonst wechselt er lustig zwischen beiden Default-Gateways.
Es gibt zwei verschiedene Crypto-Maps, eine ist an den Dialer gebunden, die andere an das VLAN-Interface.
Sicherlich nichts für große Umgebungen, aber für Standorte mit 3-5 VPNs sicher eine interessante Lösung, wenn man für zwei ISP nur einen Router einsetzen will.
UPDATE
Beim weiteren Test bin ich nun doch noch auf eine Einschränkung gestoßen - NAT funktioniert nur für das erste Interface (in meinem Fall für den Dialer).
Somit scheidet die Lösung für echten Dual-ISP Betrieb mit Internetzugriff über beide Provider aus.
Zur Nutzung von zwei ISPs für VPNs und einem Def.-GW für Internetzugang ist die Lösung aber durchaus geeignet, solange nicht (z.B. per http) auf die publicIP(s) zugegriffen werden muss, die über den zweiten ISP angebunden sind...
bearbeitet von bnice
Update
