barbuk 10 Geschrieben 1. März 2011 Melden Geschrieben 1. März 2011 ich habe folg. scenario : zwei Cisco Machinen 1760 mit 1MFT G.703 VWIC Modul , die zwei netze miteineander verbinden sollen. Hat jemand evtl. Erfahrung mit Festverbindunegen via E1 G.703? ist unten stehende Konfiguration richtig ? Router A: controller E1 1/0 channel-group 0 unframed interface Serial 0/0:0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 Router B: controller E1 1/0 channel-group 0 unframed interface Serial 0/0:0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1 Danke im voraus Max Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 2. März 2011 Melden Geschrieben 2. März 2011 Hi, hast du zu der G.703 bischen mehr Infos - ist das eine von einem ISP oder was ? Zitieren
barbuk 10 Geschrieben 3. März 2011 Autor Melden Geschrieben 3. März 2011 Hi, Es gibt für E1 zwei Standards: G.703 und G.704. G.703 beschreibt eine E1 bei der alle (30) Kanäle zu einem Anschluss mit 2.048 Kbit/s zusammengefasst sind. Man hat also im Prinzip nur den Steuerkanal (D) und einen Datenkanal (B). Wird auch als "unstrukturiertes" E1 verkauft (analog findet man das auch bei T1 (USA)) ein paar infos zum Konfiguration von vwic module, habe bei cisco ich unter : Cisco 1- and 2-port T1/E1 Multiflex Voice/WAN Interface Cards for the Cisco 1721 Router - Cisco Systems gefunden. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 3. März 2011 Melden Geschrieben 3. März 2011 Hallo, ich weiß sehr wohl welche E1 es gibt - ich habe ja gefragt - welche du hast (da meine Glaskugel es mir nicht sagen konnte) - wenn du nach einer Config fragst und frgast ob die OK ist Zitieren
barbuk 10 Geschrieben 3. März 2011 Autor Melden Geschrieben 3. März 2011 hi blackbox, das soll laut Telekom unchannelized E1 g.703 sein Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 3. März 2011 Melden Geschrieben 3. März 2011 Hi, bin zwar etwas erstaunt das die TCom unstrukturiert anbietet aber dafür sollte die Config gehen - nur noch einer Seite den Clock geben (entweder Primary/Sec. oder internal/line) Dann sollte sie hoch kommen Zitieren
barbuk 10 Geschrieben 4. März 2011 Autor Melden Geschrieben 4. März 2011 hat alles geklappt, vielen dank Zitieren
