OWA-Fehler
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
ich habe auf einem 2008R2-server exchange mit sp1 im hosting mode installiert. anschließend hab ich eine testorganisation erstellt.
das anmelden des admins der testorganisation am owa funktioniert, allerdings bekomme ich einen fehler, wenn ich eine email versenden möchte:
Request
Url: https://[editiert]:443/owa/forms/premium/EditMessage.aspx?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&cc=MTQuMS4yMTguMTMsZGUtREUsNDI5NDk2NzI5NSxIVE1MLDAsMA==&pspid=_1299065249346_53784794
User host address: [editiert]
User: Administrator
EX Address: /o=ExchangeHosted/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=Administratorcab2d471
SMTP Address: Administrator@[editiert]
OWA version: 14.1.218.13
Mailbox server: WIN-9GLJF07DRB5.test.local
Exception
Exception type: Microsoft.Exchange.Data.Storage.RightsManagementPermanentException
Exception message: Rights management operation failed.
Call stack
bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.UserContext.get_IsIrmEnabled() bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Premium.EditMessage.OnLoad(EventArgs e) bei System.Web.UI.Control.LoadRecursive() bei System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Inner Exception
Exception type: Microsoft.Exchange.Security.RightsManagement.RightsManagementException
Exception message: BindValidityTimeViolated
Call stack
bei Microsoft.Exchange.Security.RightsManagement.Errors.ThrowOnErrorCode(Int32 hr, LocalizedString contextMessage) bei Microsoft.Exchange.Security.RightsManagement.Errors.ThrowOnErrorCode(Int32 hr) bei Microsoft.Exchange.Data.Storage.RightsManagement.RmsClientManager.DrmEnvironment.InitializeEnvironment() bei Microsoft.Exchange.Data.Storage.RightsManagement.RmsClientManager.Initialize() bei Microsoft.Exchange.Data.Storage.RightsManagement.RmsClientManager.InitializeIfNeeded() bei Microsoft.Exchange.Data.Storage.RightsManagement.RmsClientManager.get_IRMConfig() bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.UserContext.get_IsIrmEnabled()
google habe ich natürlich schon bemüht und stoße nur auf folgende Lösung:
1. Goto Exchange 2010 Management shell ( Run As Administrator)
2. Execute the following commands. You may find IRM is True.
Get-OWAVirtualDirectory | FL *IRM*
3. We may have to turn it False , by the following command.
Set-OWAVirtualDirectory -IRMEnabled $False
4. Execute the following commands.You may find IRM is True for OWA.
Get-IRMConfiguration | FL *OWA*
5. We may see the We may have to turn it off by the following command.
Set-IRMConfiguration -OWAEnabled $False
6. Execute the following command to Reset the IIS.
IISRESET
7. Try the OWA again.
quelle: Exchange 2010 unknown error
da das IRM nicht installiert ist, kann ich den befehl "Set-IRMConfiguration -OWAEnabled $False" nicht abarbeiten; der befehl "Set-OWAVirtualDirectory -IRMEnabled $False" hat seltsamerweise funktioniert.
wie bekomme ich o.g. fehler weg bzw. wo habe ich einen fehler in meiner config?
bearbeitet von thorgood
