Sarah1987 10 Geschrieben 2. März 2011 Melden Geschrieben 2. März 2011 Hallo, ich habe einen Client (192.168.0.149) in der DMZ liegen, der soll auf einen Rechner (192.168.1.75) im Netzwerk zugreifen (Port 5900). Zu erst habe ich einen Test innerhalb des Netzwerkes mit Telnet aufgebaut (hat funktioniert). Jetzt steht der Rechner in der DMZ und ich habe im ISA eine Serververöffentlichungsregel erstellt: Zulassen Port: 5900 Eingehend Von: Beliebig Bis: 192.168.1.75 NetzwerkListener: Extern Zeitplan: immer Die Regel steht ganz oben, wurde übernommen und ist aktiv. Im ISA Überwachungsprotokoll steht immer der folgende Eintrag: Verweigerte Verbindung Protokollierungstyp: Firewalldienst Status: Die angeforderte Verbindung ist laut Netzwerkregeln nicht zulässig. Regel: Quelle: Extern ( 192.168.1.149:1055) Ziel: Intern ( 192.168.0.75:5900) Protokoll: Nicht identifizierter IP-Datenverkehr (TCP:5900) Benutzer: Zusätzliche Informationen Anzahl der gesendeten Bytes: 0 Anzahl der empfangenen Bytes: 0 Verarbeitungszeit: 0ms Ursprüngliches Client-IP: 192.168.1.149 Was mache ich falsch? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 2. März 2011 Melden Geschrieben 2. März 2011 ich habe einen Client (192.168.0.149) in der DMZ liegen, der soll auf einen Rechner (192.168.1.75) im Netzwerk zugreifen (Port 5900). Quelle: Extern ( 192.168.1.149:1055) Ziel: Intern ( 192.168.0.75:5900) Fällt Dir was auf ? Zitieren
Sarah1987 10 Geschrieben 3. März 2011 Autor Melden Geschrieben 3. März 2011 Hallo, stimmt ich habe einen Zahlendreher in meinem Beitrag:(. Die IP vom Client in der DMZ ist (192.168.1.149) und die vom Rechner innerhalb des Netzwerkes 192.168.0.75. Die IP's sind auf den Maschinen korrekt und im ISA ist die ZielIP ist mit 192.168.0.75 auch richtig eingetragen. Was kann die Ursache sein, dass der ISA die Anfrage trotz Serverfreigabe blockt? Zitieren
