x64 Abmeldung dauert lange vom TS
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo!
Habe hier einen Terminalserver im Anwendungsmodus.
Im AD ist konfiguriert, dass sofort ein Programm gestartet wird.
Soweit super.
Nun wird das Programm geschlossen und jetzt bleibt zwischen 1 und 5min die RDP offen mit blauem Bildschirm.
Sobald ich die Userinit "kille", beendet sich auch die Sitzung...
Bitte keinen Hinweis auf User Profile Cleanup -> funzt auf x64 nicht (Dateischutz)!
Die User verbinden NUR Zwischenablage und Drucker. Normal haben die User Servergespeicherte Profile, die allerdings auf dem Termialserver über GPO deaktiviert sind (nur lokale Profile zulassen). Die Profile sind auch ca. 8MB groß.
Im Ereignisprotokoll erscheint oft:
"Das Löschen des Druckers "Microsoft XPS Document Writer (von XXX) in Sitzung 2" steht noch aus."
Sitzung hängt allerdings auch, wenn diese Meldung nicht erscheint.
Noch etwas: die Sitzung bleibt VOR dem ausführen des Logoff-Scripts hängen.
Antivirenschutz: Trend-Micro WFBS 7.
Melde ich mich normal mit Start-Beenden-Abmelden ab, geht es Fix!
Prozesse: csrss.exe; Userinit.exe; winlogon.exe und rdpclip.exe.
Habe viel geg...lt aber keine Lösung ausser UHPC gefunden.
Die UserEnv.log beinhaltet nur diesen Fehler:
USERENV(1a0.2dc) 14:38:23:670 AbleToBypassCSC: tried NPAddConnection3ForCSCAgent. Error 2109
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Habe gerade einen Testuser angelegt ohne servergespeicherte Profile und Loginscript. Beim ersten mal an- und abmelden Superfix, beim 2. Mal hänger...
LÖSUNG:
http://support.citrix.com/article/CTX106049
Cause:
Microsoft code changes in Service Pack 1 for Windows 2003.
In Service Pack 1, two instances of userinit.exe are started at logon. One instance runs for more than 1 minute performing Certification Auto Enrollment.
Because it takes userinit more than a minute to run the second instance on load, once 60 seconds have passed, the session will log off normally.
However, if logoff occurs or is attempted before the 60 seconds, the logoff will wait for the second userinit to run, taking at least 60 seconds causing the delay.
bearbeitet von rt1970
