Probleme DHCP
Ich habe ein Problem mit der Adress-Vergabe über DHCP. Das Routing auf den Clients funktioniert nicht, wenn ich die Adressen per DHCP (SBS 2008) verteile.
Folgende Konfigurationen habe ich vorgenommen:
SBS-Server: 192.168.1.10
Internet-Router: 192.168.1.5
DHCP-Konfiguration:
192.168.1.50-192.168.1.254
DNS: 192.168.1.10
Standardgateway: 192.168.1.5
Die Clients bekommen jeweils eine Adresse aus dem angegebenen Bereich und auch das Gateway sowie der Nameserver sind richtig angegeben, wenn ich über IPCONFIG /all die Informationen am Client abrufe. Der DNS funktioniert auch reibungslos, Internetadressen lassen sich per nslookup auflösen.
Allerdings funktioniert das Routing nicht. Wenn ich versuche, per tracert eine Adresse (z.B. Nameserver der Telekom 194.25.0.60) zu erreichen, so erscheint direkt die Meldung "nicht erreichbar". Es wird nicht einmal der erste Hop (also 192.168.1.5) angezeigt. Die Routing-Tabelle auf dem Client scheint korrekt zu sein, es ist ein ordnungsgemäßer Eintrag für 0.0.0.0 vorhanden.
Vergebe ich die Adresse am Client statisch (mit den selben DNS und Gateway-Einstellungen), so funktioniert das Routing einwandfrei.
Ich bin ratlos! Wer kann mir helfen?
Hallo rewer. Willkommen an Board :)
Hast Du denn im DNS die Weiterleitung zum Router korrekt gesetzt?
EDIT:
Sorry. Hab ich überlesen :o
Trace Route ist das Eine. Kannst Du denn aber pingen (http://www.google.de, dann 192.168.1.5) oder nicht?
Bitte auch mal dein IPCONFIG /ALL auf einem DHCP-Client + einem statischen Client hier posten
Hallo iDiddi,
also DNS ist nicht das Problem, die Auflösung (z.b. Google) funktioniert auch bei DHCP. Das Problem muss irgendwo beim Routing liegen.
Hier die Ausgabe von IPCONFIG
(ohne DHCP):
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : user3-PC
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-99-9F-73-98
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.54(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.5
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.{60468CC9-3EA4-48B5-ADD8-1DB619CEE36F}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:1c7d:3462:3f57:fec9(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1c7d:3462:3f57:fec9%13(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
mit DHCP:
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.52(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 3. M„rz 2011 14:15:20
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 11. M„rz 2011 14:15:20
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.162.1.5
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Tunneladapter Reusable ISATAP Interface {973286D1-D760-45B5-B1B7-CA8E07E7BC66}:
Wenn es nur so einfach wäre, aber das Standardgateway ist richtig: sowohl bei DHCP als auch ohne DHCP ist das Gateway 192.168.1.5
Hast Du das dann abgeschrieben oder wie?
