sedi 10 Geschrieben 4. März 2011 Melden Geschrieben 4. März 2011 Hallo zusammen Ich möchte auf einem Server VMWare, einen SBS 2008 und einen Terminal Server 2008 für zirka 15 User laufen lassen. Ich habe noch keine Erfahrung mit Virtualisierung. Ist diese Konfiguration sinnvoll? Kann das ein Server bewältigen? Oder würdet Ihr das auf 2 Server verteilen? Besten dank für Eure Tipps Sedi Zitieren
PAT 10 Geschrieben 4. März 2011 Melden Geschrieben 4. März 2011 Mit so wenigen Infos kann Dir keiner eine vernünftige Antwort geben. Welche Konfiguration hat der Host und welche VMWare meinst Du genau? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. März 2011 Melden Geschrieben 4. März 2011 Es ist generell sinnvoll das ganze auf 2 Servern laufen zu lassen wegen der Ausfallsicherheit. Zitieren
sedi 10 Geschrieben 7. März 2011 Autor Melden Geschrieben 7. März 2011 hallo zusammen ich dachte da an VMWare vSphere als Host System. Hardware wäre ein HP DL380, 2x Intel Xeon X5550 (4 Cores, 2,66 GHz, 8 MB L3, 95 W), mit zirka 32 GB Ram. Harddisk 2x Raid 10 mit 10K Platten. Ein Raid für den SBS2008, das andere Raid für den Terminal Server. 2x 1GByte Netzwerk. Wir gesagt greifen maximal 15 User auf den Terminal Server zu. Danke Sedi Zitieren
nerd 28 Geschrieben 7. März 2011 Melden Geschrieben 7. März 2011 Hi, rein von der Leistung her wird das vermutlich reichen, wenn die TS Anwendungen nicht zu Leistungshungrig sind und der SBS nicht zu stark belastet werden soll (die Frage ist eben welche Dienste werden eingesetzt und wie stark werden diese belastet...). Wenn du keine Spezialfunktionen von ESXi brauchst bzw. nutzen willst, dann tut es ggf. auch der Hyper-V. Der ist von MS und auch in einer kostenlosen Version verfügbar - der Funktionsumfang reicht für viele Szenarien vollkommen aus. Wichtig: Egal welche Virtualisierungslösung eingesetzt wird - solange du nur einen Server hast, besteht ein recht hohoes Risiko eines Totalausfalles deiner Umgebung. Darüber solltest du dir im klaren sein! Zitieren
