virtualmarc 10 Geschrieben 5. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2011 Hallo, ich habe ein Windows Server 2008 System (32Bit, ein 64Bit System kommt auch noch) auf einem iSCSI Image installiert, was sich über das Netzwerk starten lässt. Vom selben PC aus kann ich es problemlos booten, an PC's mit anderer Hardware bekomme ich leider immer einen Bluescreen. Das Server System soll als Installation für Windows, Rescuesystem und System für kleinere Arbeiten benutzt werden. Gibt es irgend eine Möglichkeit, das Server 2k8 System so einzurichten, dass es keine Probleme mit Hardwarewechsel hat? Mfg, virtualmarc Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 5. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2011 Du kannst alle benötigten (RAID-Controller-) Treiber in das Sytem installieren. Allerdings stellt sich hier die Frage der Lizenz für die Nutzung auf verschiedener HW. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.110 Geschrieben 5. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2011 Hallo, ich habe ein Windows Server 2008 System (32Bit, ein 64Bit System kommt auch noch) auf einem iSCSI Image installiert, was sich über das Netzwerk starten lässt. Vom selben PC aus kann ich es problemlos booten, an PC's mit anderer Hardware bekomme ich leider immer einen Bluescreen. Das Server System soll als Installation für Windows, Rescuesystem und System für kleinere Arbeiten benutzt werden. Gibt es irgend eine Möglichkeit, das Server 2k8 System so einzurichten, dass es keine Probleme mit Hardwarewechsel hat? Mfg, virtualmarc Nein gibt es nicht. Wäre es nicht sinnvoller, sowas als VM irgendwo zu installieren und dann per RDP drauf zuzugreifen? ;) Bzw. die VM dann an die jeweilige Hardware zu mounten? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
virtualmarc 10 Geschrieben 5. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. März 2011 (bearbeitet) Du kannst alle benötigten (RAID-Controller-) Treiber in das Sytem installieren. Allerdings stellt sich hier die Frage der Lizenz für die Nutzung auf verschiedener HW. Mhh. RAID Controller werden keine verwendet. Ist halt nur das iSCSI Image aufm Server, was per gPXE gebootet wird. Zur Lizenz: Ist eig. nur immer ein Rechner, der es gleichzeitig booten kann und private Nutzung. Nein gibt es nicht. Wäre es nicht sinnvoller, sowas als VM irgendwo zu installieren und dann per RDP drauf zuzugreifen? ;) Bzw. die VM dann an die jeweilige Hardware zu mounten? Bye Norbert Mhh naja. das mit der VM wird nicht viel bringen. Es soll ja generell auf dem System, was es über Netzwerk bootet, starten. Es hat ja die Aufgabe Windows zu installieren und als Rescuesystem zu dienen, falls mal was zu reparieren ist was sich nicht unter Linux machen lässt. Außerdem soll man halt mit nem Diskless Client das Windows booten können. Das mit dem "die VM an die jeweilige Hardware mounten" verstehe ich noch nicht so ganz, wie du das meinst. Ich habe es schon mehrmals geschafft, ein Windows Server 2003 System auf einem PC aufzusetzen und dann auf einen anderen zu übertragen, also sollte es doch theoretisch auch mit 2k8 problemlos funktionieren. bearbeitet 5. März 2011 von virtualmarc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 6. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Wieso willst du sowas machen? Ist das zum testen? Boot on SAN ist meist dafür gedacht, wenn man z.B. x Blade Server hat die alle gleichsind, das man dort die Lokalen Platten spart und das OS vom SAN holt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 6. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Ich habe gerade einen Knoten im Kopf: ISCSI ist SCSI über TCP/IP, das zunächst nur einen Datenräger zur Verfügung stellt. Davon kann man nur booten, wenn die jeweilige Hardware (BIOS oder spezieller ISCSI-Ethernet Controller) das unterstützt. Was hat das mit PXE zu tun ? "ISCSI" ist kein Image und kann auch nicht per PXE gebootet werden. Ansonsten kann ich Norbert nur beipflichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
virtualmarc 10 Geschrieben 6. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Also, wir haben hier einige Workstations, die keine HDD's haben und bis jetzt immer ein Linux über NFS booten, aber nicht alles läuft unter Linux mit WinE und teilweise haben die Workstations selbst zu wenig Leistung um dort eine VM drauf laufen zu lassen. Diese sollten auch ein Windows System übers Netzwerk booten können. Dann haben wir hier noch Testsysteme, die oft neu installiert werden oder mal ein Windows Rescue System benötigen. Das sollte möglichst auch übers Netzwerk geschehen mit dem selben System. Die Installation lief bis jetzt immer mit einem WinPE unter Windows Server 2003 ab, was aber 1. Probleme mit Treibern macht, da der Binl-Server rumspinnt und keine 64Bit Systeme installieren kann (weil 32Bit System). Außerdem wäre halt ein AllInOne System um einiges Praktischer. Und ich meine: Wie schon mal erwähnt, gabs bei 2003 die Probleme mit Hardwaretausch nicht und Acronis schafft es auch irgendwie Images von Windows zu erstellen, die Hardware unabhängig sind. Ich habe gerade einen Knoten im Kopf: ISCSI ist SCSI über TCP/IP, das zunächst nur einen Datenräger zur Verfügung stellt. Davon kann man nur booten, wenn die jeweilige Hardware (BIOS oder spezieller ISCSI-Ethernet Controller) das unterstützt. Was hat das mit PXE zu tun ? "ISCSI" ist kein Image und kann auch nicht per PXE gebootet werden. Ansonsten kann ich Norbert nur beipflichten. Meine PXE Umgebung "mountet" das iSCSI Image vom iSCSItarget und bootet davon. Server sind alle auf Debian Linux Basis! Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 6. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Wie gesagt, wenn Du unbedingt Windows von ISCSI booten willst gibt es spezielle Controller. Suche bei Google mal nach ISCSI HBA. Wenn Du Dir das WAIK für Windows 7 herunterlädst, findest Du da auch ein 64-Bit Windows PE. Windows Images kann man u.a. mit Sysrep so vorbereiten, dass sie von unterschiedlichen Storage Controllern booten. Gibt es für gPXE denn einen Windows Treiber ? PS: Doku im WAIK lesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
virtualmarc 10 Geschrieben 6. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Für gPXE wird kein Treiber benötigt (zumindest nicht bei Windows 2008). Es bootet ja auch, aber leider nur auf einem PC, bei den anderen gibts das typische Windowsproblem, worüber ich mich schon seid Jahren aufrege: Größere Hardwareänderung -> Bluescreen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 6. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Ihr wollt gleiche Hardware verwenden oder ein anderes Konzept überlegen. Alles andere ist unsinnig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 6. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2011 Hier gibt es eine Anleitung zum Thema: About iSCSI Boot Haben denn beide PC's die exakt gleiche Ethernet-Hardware ? U.U. ist es in diesem Fall unbedingt erforderlich, dass die NIC's die selben Parameter verwenden also auch im selben Slot stecken. Das sind nur Anregungen. Getestet habe ich das nicht und werde es auch nicht testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
virtualmarc 10 Geschrieben 9. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. März 2011 2 Computer (Dev PC auf dem es installiert wurde und ein Test PC) haben fast die gleiche Hardware. Gleiches Motherboard, 6 GB RAM der selben Firma, gleicher i7 CPU. Nur GraKa und DVD/BD Brenner und Pereferie sind anders. Zitieren Link zu diesem Kommentar
