OS remote feststellen
Hallo zusammen.
Habe ein kleines Problem:
Bin in einer Domäne mit ziemlich vielen PCs und muss jetzt bei einigen PCs feststellen, welches OS da drauf läuft. Die Auswahl ist auf NT 4 und XP begrenzt.
Da ich aber keine Lust habe, zu jedem PC hin zu laufen (sind nämlich weit auseinander), suche ich nach einer Möglichkeit, mit der ich von einem PC aus feststellen kann, welches OS auf dem Rechner läuft.
Gibts so was ? :confused:
Danke schon mal
Guten Morgen netsniffer (wie passend !) !
Also wenn es lediglich um die OS Version geht und noch dazu nur
NT aufwärts betrifft ist das recht einfach.
Es gibt eine Variable VER die die betreffende numerische OS Version enthält. Bei XP ist das z.B. 5.01.
Du könntest also bei einem vorhandenen Loginscript diese Variable auswerten und in ein Textfile schreiben lassen, dass Du in einem Bereich ablegst wo die User schreiben können.
also z.B.: echo %VER% >> \\servername\freigabe\OS_%computername%.txt
ist zwar nicht sonderlich elegant. Aber für diese Minimalauswertung sollte es reichen. Je nach Anzahl der Rechner wirds aber mühsam dann jede Datei anzuschauen.
Das ist so die ganz einfache Möglichkeit und auf die schnelle. Das lässt sich natürlich auch noch verfeinern !
Es gibt aber auch jede Menge Inventory-Tools die das können, z.B. AIDA32 (http://www.aida32.hu/).
gruss
josh
