wafztb 10 Geschrieben 9. März 2011 Melden Geschrieben 9. März 2011 Hallo. Nach Anmelden der Clients am 2008er R2-Server wird das Netzlaufwerk per GPO Benutzerkonf. mitgegeben. Nach Erstanmeldung der Clients, wird das Netzlaufwerk korrekt unterm Arbeitsplatz eingeblendet, aber nach erneuten Anmelden schlägt das Mitgeben der Zugangsdaten zum Netzlaufwerk fehl. Die Einrichtung erfolgt über GPO und nicht über Anmeldescript. (noch nicht ;-) "Auf Netzwerk warten" wurden den Clients schon per GPO Computerkonf. mitgegeben, bewirkte aber keine Veränderungen. Hoffe jemand hat eine hilfreiche Idee dazu. Danke MfG Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. März 2011 Melden Geschrieben 9. März 2011 Nach Anmelden der Clients am 2008er R2-Server wird das Netzlaufwerk per GPO Benutzerkonf. mitgegeben. Nach Erstanmeldung der Clients, wird das Netzlaufwerk korrekt unterm Arbeitsplatz eingeblendet, aber nach erneuten Anmelden schlägt das Mitgeben der Zugangsdaten zum Netzlaufwerk fehl. Was meinst Du mit Mitgeben der Zugangsdaten zum Netzlaufwerk? Gibts Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll auf dem Client, wenn die Verbindung nicht klappt? Die Einrichtung erfolgt über GPO und nicht über Anmeldescript. (noch nicht ;-) OK. "Auf Netzwerk warten" wurden den Clients schon per GPO Computerkonf. mitgegeben, bewirkte aber keine Veränderungen. Hast Du beide Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 aktiviert? FAQ-GPO Zitieren
wafztb 10 Geschrieben 10. März 2011 Autor Melden Geschrieben 10. März 2011 Nach Anmelden der Clients am 2008er R2-Server wird das Netzlaufwerk per GPO Benutzerkonf. mitgegeben. Nach Erstanmeldung der Clients, wird das Netzlaufwerk korrekt unterm Arbeitsplatz eingeblendet, aber nach erneuten Anmelden schlägt das Mitgeben der Zugangsdaten zum Netzlaufwerk fehl. Was meinst Du mit Mitgeben der Zugangsdaten zum Netzlaufwerk? Gibts Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll auf dem Client, wenn die Verbindung nicht klappt? In der Eigenschaftsseite der Laufwerkzuordnung, kann ich optional Benutzerdaten mitgeben. Beim erstmaligen Neuanmelden eines Users, bekommt dieser korrekt alle Einstellungen zugeordnet. Sprich Laufwerk wird unter Arbeitsplatz eingebunden und Zugangsdaten korrekt eingestellt. Ein erneutes Anmelden des gleichen Users jedoch, bindet zwar das Netzlaufwerk ein, aber die Zugangsdaten zum Netzaufwerk sind dann nicht mehr vorhanden. (Stichwort: alternativer Anmeldenamen etc.) Die Einrichtung erfolgt über GPO und nicht über Anmeldescript. (noch nicht ;-) OK. "Auf Netzwerk warten" wurden den Clients schon per GPO Computerkonf. mitgegeben, bewirkte aber keine Veränderungen. Hast Du beide Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 aktiviert? FAQ-GPO Auf Netzwerk warten habe ich schon ausprobiert, bringt keinen Erfolg. Thema Anmeldescript hab ich noch nicht probiert, weil im Moment auch kein Script läuft. Server ist noch nicht in Produktivumgebung und läuft Quasi im Ausprobierstatus :D Im Übrigen läuft es auf Windows 7 Clients hinaus, also kein Vista und XP oder dergleichen... Hoffe du weißt was ich meine :D thx für die Hilfe MfG Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 10. März 2011 Melden Geschrieben 10. März 2011 In der Eigenschaftsseite der Laufwerkzuordnung, kann ich optional Benutzerdaten mitgeben. Weshalb sollte man das an der Stelle tun? Trag den sich anmeldenden Benutzer in die NTFS-Berechtigungen ein, dann kannst Du dir das zusätzliche eingeben der Daten sparen. Beim erstmaligen Neuanmelden eines Users, bekommt dieser korrekt alle Einstellungen zugeordnet. Sprich Laufwerk wird unter Arbeitsplatz eingebunden und Zugangsdaten korrekt eingestellt. Ein erneutes Anmelden des gleichen Users jedoch, bindet zwar das Netzlaufwerk ein, aber die Zugangsdaten zum Netzaufwerk sind dann nicht mehr vorhanden. (Stichwort: alternativer Anmeldenamen etc.) Kann der Benutzer dann nicht mehr auf die Freigabe zugreifen? Mach es wie oben geschrieben. Auf Netzwerk warten habe ich schon ausprobiert, bringt keinen Erfolg. Thema Anmeldescript hab ich noch nicht probiert, weil im Moment auch kein Script läuft. Stell es einfach ein. Tut ja nicht weh. Zitieren
wafztb 10 Geschrieben 16. März 2011 Autor Melden Geschrieben 16. März 2011 In der Eigenschaftsseite der Laufwerkzuordnung, kann ich optional Benutzerdaten mitgeben. Weshalb sollte man das an der Stelle tun? Trag den sich anmeldenden Benutzer in die NTFS-Berechtigungen ein, dann kannst Du dir das zusätzliche eingeben der Daten sparen. Hier die NTFS-Berechtigungen einzustellen ist nicht sehr sinnvoll, da es sich um ein NAS bzw. um eine Netzwerkfestplatte handelt. Beim erstmaligen Neuanmelden eines Users, bekommt dieser korrekt alle Einstellungen zugeordnet. Sprich Laufwerk wird unter Arbeitsplatz eingebunden und Zugangsdaten korrekt eingestellt. Ein erneutes Anmelden des gleichen Users jedoch, bindet zwar das Netzlaufwerk ein, aber die Zugangsdaten zum Netzaufwerk sind dann nicht mehr vorhanden. (Stichwort: alternativer Anmeldenamen etc.) Kann der Benutzer dann nicht mehr auf die Freigabe zugreifen? Mach es wie oben geschrieben. Nein kann er nicht, da die Zugangsdaten dem Benutzer nicht bekannt sind bzw. dem Rechner über oben genannte Variante mitgegeben werden sollten. Auf Netzwerk warten habe ich schon ausprobiert, bringt keinen Erfolg. Thema Anmeldescript hab ich noch nicht probiert, weil im Moment auch kein Script läuft. Stell es einfach ein. Tut ja nicht weh. Ok werde es mal ausprobieren. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. März 2011 Melden Geschrieben 16. März 2011 Hier die NTFS-Berechtigungen einzustellen ist nicht sehr sinnvoll, da es sich um ein NAS bzw. um eine Netzwerkfestplatte handelt. Ich meinte eigentlich auf den Ordnern die passenden NTFS-Berechtigungen anzugeben. Nein kann er nicht, da die Zugangsdaten dem Benutzer nicht bekannt sind bzw. dem Rechner über oben genannte Variante mitgegeben werden sollten. Benutzer A meldet sich am Client an, aber Du meldest den Benutzer B am NAS an. Hab ich das so richtig verstanden? Wenn ja, weshalb macht man sowas? Ok werde es mal ausprobieren. Jepp, das gehört zu einer Standard Einstellung innerhalb einer Windows Domain. Zitieren
