freez 10 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 Hallo und guten Morgen, wenn ich in einem Programm eine Datei zB speichern möchte, erscheint ein Fenster, wo ich den Ordner und den Dateinamen angeben kann. Genau das gleiche Fenster kommt auch, wenn man auf einen Link zum downloaden einer Datei im InternetExplorer 6 klickt. Auf der linken Seite dieses Fensters sind Symbole angeordnet ('Arbeitsplatz', 'Eigene Dateien', usw). Diese möchte ich gern meinen Bedürfnissen anpassen. Gibts da eine Chance??? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 Hallo, leider nur eine unbefriedigende Antwort von mir: ja, das geht generell! Ich habe leider nur den Link verloren, wo es beschrieben ist. Kann da jemand aushelfen? Grüße Olaf Zitieren
freez 10 Geschrieben 11. November 2003 Autor Melden Geschrieben 11. November 2003 Das ist doch schon mal positiv. :c) Zitieren
Timm 10 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 Es ist möglich Deinen komletten Desktop etc an Deine Wünsche anzupassen, das geht mit Shellerweiterungen diese dann nicht auf die Windows-Shell zurückgreifen. Einfach installieren, neustarten, dann geht alles :P Gefällt es nicht, dann kann man es auch einfach wieder deinstallieren. Schau mal unter: http://www.winstep.net/ (Software) http://www.deskmod.com/ (Themes & Skins) http://www.customize.org/ (Themes & Skins) http://www.skinbase.org/ (Themes & Skins) Hoffe Dir damit geholfen zu haben! Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 Hi Timm, nicht schlecht, die Links von dir. Aber ich glaube, Freez suchte eine Möglichkeit, im Öffnen/Speichern-Fenster links die vordefinierten Sprungziele zu ändern, korrekt? Grüße Olaf Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 Ich glaube Timm liegt gar nicht so falsch. In einem Theme werden immer die Arbeitsplatz-symbole mit geändert (meistens). Die sollten auch erscheinen, wenn der "Speichern Als"-Dialog erscheint - imo. Probiert doch mal folgendes: Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Anzeige bzw. Rechte-Maustaste auf den Desktop, dann Anzeige->Desktop->Desktop Anpassen->Die Symbole per "Anderes Symbol" ändern und dann mal unter "Speichern Als" nachsehen... Oder FolderStyle (kostet): http://www.6bytes.com/folderstyle.html ...oder Change Folder Icons (kostet auch): http://www.nesoft.org/change_folder_icons.shtml Zitieren
freez 10 Geschrieben 12. November 2003 Autor Melden Geschrieben 12. November 2003 @edv-olaf: genau richtig und somit ist lians vorschlag leider für die Katz. Ich will ja nicht das aussehen (symbole) anpassen, sondern die Sprungziele. Aber Danke euch 3. Ich hoffe jemand hat noch ne Idee. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 @freez: Kann mir nicht vorstellen, daß wenn man die Icons ändert die default-icons dort noch bestehen bleiben. Probier's doch einfach aus. Zitieren
freez 10 Geschrieben 12. November 2003 Autor Melden Geschrieben 12. November 2003 @lian: ich habe dort rein geschaut. Und dort kann ich nur das symbol ändern. Ich möchte aber zB d:\software statt Arbeitsplatz anklicken können. Zitieren
Timm 10 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 Das Ändern der vordefinierten Sprungziele der linken Shortcutleiste in der Ornderansicht des "Speichern Unter" Interfaces ist meines Erachtens nach nicht möglich. Es sei denn Du nutzt ein wirklich ein Replacement Tool wie oben bereits von mir aufgeführt, denn ich kann mich entsinnen das ich mal einige getestet habe und einst auf ein Tool gestoßen bin, das sich komplett konfiguerien ließ wie z.b. Enlightenment unter Linux. Allerdings ist dies ein etwas aufwendiger Weg und nur für erfahrene User eine Lösung. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 @Timm Ich weiss, dass es möglich ist, habe aber den Artikel mit der Beschreibung verlegt. :( Es ging dort genau darum, dass z. B. zusätzlich ein beliebiges Symbol mit Sprungziel C:\irgend_ein_Ordner existiert, was frei definierbar ist. Zitieren
freez 10 Geschrieben 12. November 2003 Autor Melden Geschrieben 12. November 2003 Also, wenn es sich über das betriebssystem lösen läst, wäre es schön. Auch wenn ich ein kleines Tool nutze ist es net schlimm. Ich möchte aber für diese Sache keine Software installieren, vor allem wenn sie noch nebenbei mitlaufen muss. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 Ich such mal nach dem verschollenen Link. Kann aber 2 Tage dauern, bis ich dazu komme. Zitieren
Dschonny 15 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 Das ist auf jeden Fall machbar, und zwar mit TweakUI (MS-Powertoys) Installieren (Sorry, da kommst du nicht drum rum, ist aber winzig und wirklich gut) und dann starten, unter 'Common Dialogs' rechts die Places-Bar umstellen auf 'Custom Places Bar' und dann entweder einen der vorgefertigten Einträge aussuchen oder selber nen Pfad eintragen - zb. d:\software Die Standard-Einträge sind dann allerdings weg... Zitieren
freez 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Ah, das ist doch schon mal was. tweak ui hab ich, aber noch nie benutz ...gleich ma testen. Danke, ich meld mich Zitieren
