xGismo 10 Geschrieben 10. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 Nabend zusammen, da dachte ich mir so, hey im wsus ist grade das SP1 aufgetaucht und habe noch ein wenig Zeit. Mitarbeiter brauchen den Server auch grade nicht, passt. 900MB wird angezeigt? Hm, mach du mal. Wird ja wohl nicht so viel sein und bei den Windows7 Clients klappte es ja auch ohne Probleme. Ausserdem kommt es ja vom wsus, also keine Internet Verbindung. Nun läuft das Ding seit 15:01 Uhr, also über 3 Stunden und ist immer noch nicht fertig. 1. Domänencontroller mit DHCP/DNS/WINS und Druckerverwaltung. Mehr nicht. Nun wird es mir doch sehr mumelig was dort los ist. Hardware ist auch soweit auf den Aktuellen Stand. Jemand eine Idee oder ein Tipp für mich? Normal ist das wohl nicht. Dankeschön. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 10. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 In den Release Notes stand etwas von 1 Std. bei W7, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es beim Server mit vielen Rollen etwas länger dauern könnte. HW ist aktuell? AV-Scanner hast Du via Services.msc deaktiviert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.110 Geschrieben 10. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 Einfach laufen lassen. ;) Hatte ich mit meinem Update des TMG 2010 auch. ca. 3-4h hats gedauert aber alles korrekt funktionsfähig hinterher. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
xGismo 10 Geschrieben 10. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 @Sunny61 Habe extra die Option Runterfahren und Updates installieren gewählt. Vielleicht ein wenig Doof, ich ginge davon aus das die Dienste alle ordentlich beendet werden bevor er damit anfängt. So könnte der Virenwächter ;) noch arbeiten, mit viel Pech. Festplatten sind auf Dauerbetrieb. Serverhardware vom Herbst 2010, habe ich mal wieder nicht im Kopf. @NorbertFe Wie immer vielen Dank für deine Info. Manchmal ist es doch ein wenig "aufregend" ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
xGismo 10 Geschrieben 10. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 *seufz* *wart* ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.110 Geschrieben 10. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 Ja ging mir letztens genauso ;) Man wollte ja nur "eben mal" das SP1 installieren ;) Dauert ja nur 30-50 Minuten. :) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 10. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 Versuche mal remote die Ereignisanzeige aufzurufen . . . . .außerdem sollte das SP auch Logs schreiben . . als ist c$ oder d$ remote dein Freund . . . Zitieren Link zu diesem Kommentar
xGismo 10 Geschrieben 10. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. März 2011 (bearbeitet) "eben mal" <- Genau. :P Ereignisanzeige klappt leider nicht (Der RPC-Server ist nicht verfügbar). C$ ist kein Problem. Nur weiß ich nicht nach was ich dann suchen sollte. WindowsUpdate.log 2011-03-10 15:01:52:898 992 194 Shutdwn InstallAtShutdown got install progress. 2011-03-10 15:01:53:351 992 194 Shutdwn InstallAtShutdown got install progress. 2011-03-10 15:01:53:351 3036 e90 Handler Completed install of CBS update with type=1, requiresReboot=0, installerError=0, hr=0x0 2011-03-10 15:01:53:351 3036 e90 Handler ::::::::: 2011-03-10 15:01:53:351 3036 e90 Handler :: END :: Handler: CBS Install 2011-03-10 15:01:53:351 3036 e90 Handler ::::::::::::: 2011-03-10 15:01:53:429 992 194 AU >>## RESUMED ## AU: Installing update [updateId = {07C7A225-474C-4610-B043-B5D54C6809FF}, succeeded] 2011-03-10 15:01:53:429 992 194 Shutdwn InstallAtShutdown got install progress. 2011-03-10 15:01:53:678 992 97c Report REPORT EVENT: {26C94CA5-A5E6-43CC-81EE-AE25C4034BA9} 2011-03-10 15:01:53:429+0100 1 197 101 {07C7A225-474C-4610-B043-B5D54C6809FF} 101 0 AutomaticUpdates Success Content Install Installation Successful: Windows successfully installed the following update: Sicherheitsupdate für Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2483614) 2011-03-10 15:01:53:678 992 97c Report CWERReporter finishing event handling. (00000000) 2011-03-10 15:01:53:678 992 194 Shutdwn InstallAtShutdown got install progress. 2011-03-10 15:01:53:678 992 97c DnldMgr Preparing update for install, updateId = {8741250A-C1C5-4E4A-B125-943F35DD901E}.102. 2011-03-10 15:02:19:870 3036 980 Handler ::::::::::::: 2011-03-10 15:02:19:870 3036 980 Handler :: START :: Handler: Command Line Install 2011-03-10 15:02:19:870 3036 980 Handler ::::::::: 2011-03-10 15:02:19:870 3036 980 Handler : Updates to install = 1 2011-03-10 15:02:19:870 992 194 Shutdwn InstallAtShutdown got install progress. 2011-03-10 15:13:29:144 992 1110 PT WARNING: Cached cookie has expired or new PID is available 2011-03-10 15:13:29:144 992 1110 PT Initializing simple targeting cookie, clientId = 146bdcae-5d65-4cc5-b735-568835dfdc9b, target group = , DNS name = server4*** 2011-03-10 15:13:29:144 992 1110 PT Server URL = http://192.168.168.7/SimpleAuthWebService/SimpleAuth.asmx 2011-03-10 15:13:32:093 992 1110 Report Uploading 1 events using cached cookie, reporting URL = http://192.168.168.7/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx 2011-03-10 15:13:32:093 992 1110 Report Reporter successfully uploaded 1 events. Dann nichts mehr neues. edit: Nach 6 Stunden sieht es nicht besser aus. Bis morgen um 7 Uhr kann ich ja mal warten, bin nun eh nach Hause gefahren und sehe nur das der Server noch da ist und nicht Offline. Noch jemand eine Idee was ich mir anschauen könnte? ;) edit2: Lässt mir ja keine Ruhe. Also im CBS.log schreibt er mir das er noch alles Mögliche entpackt und noch munter dabei ist. Auf C: ist das schöne Verzeichnis mit 058.../ac5c.... und da steckt auch das 900MB file drin. Dann im weiteren Verzeichnis d99 ... hat er schon knapp 5 gig entpackt. Kann es wirklich noch daran liegen das vielleicht der Virenwächter aktiv ist und das ganze extrem verlangsamt? Festplatten könnten eigentlich nicht defekt sein und der Raid dürfte es ja auch nicht so extrem bremsen. Virenwächter mal über mmc Dienste deaktiviert. War natürlich noch aktiviert. edit3: Kann es sein, das der Server, obwohl das 900MB File da ist und WSUS auch erreichbar ist, noch ein wenig aus dem Internet downloadet? Bei DSL Light würde das natürlich vieles erklären. ;) Der Ordner wird nämlich nur ganz langsam voller. edit4: Ein neuer Tag und es läuft weiter. ;) Heute morgen war der Server brav runtergefahren und nun beginnt endlich das echte Update. 9% nach 20 Minuten hat er ja schon *hust* Phase 1 von 2. Bin gespannt ob er gleich noch einen Schub bekommt. bearbeitet 11. März 2011 von xGismo Zitieren Link zu diesem Kommentar
xGismo 10 Geschrieben 11. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2011 War natürlich klar - Schwerer Fehler C0000034. Diesen Spaß muss ich also auch noch mitnehmen. (Sorry, ich denke ein edit5 muss nun nicht mehr sein *g*) Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 11. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2011 ... schwerer Fehler hört sich nicht gut an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
xGismo 10 Geschrieben 11. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2011 (bearbeitet) Ich schreibe mal ein wenig, wie ich Aktuell vorgehe. Vielleicht bin ich ja nicht der einzige. ;) Error 0xC0000034 during Service Pack 1 installations for Windows 7 and Windows 2008 R2 - The Windows Servicing Guy - Site Home - TechNet Blogs Option 2 gewählt! - Neu gestartet. Phase 1 von 2 läuft wieder. Zur Zeit bei 33%. Remote -> Dienste -> Virenwächter ausgeschaltet! edit: Sooo, nun ist wieder der "gestern" Zustand da, aber immerhin ohne Probleme. SP1 nicht installiert. Wie gut das ich nun für die nächsten 2 Wochen die Lust verloren habe. ;) (Auf den Clients (Win7 Pro), klappt es ohne Probleme. Dort konnte ich erst mal einen Testen. Dann weitere installiert und mit keinen gab es bis jetzt Probleme.) bearbeitet 11. März 2011 von xGismo Zitieren Link zu diesem Kommentar
