70-291 DHCP Verständnisproblem
Hallo zusammen,
ich bin inzwischen in dem Buch zu dem Kapitel DHCP vorgedrungen und hätte dazu 2 Fragen.
1. zu der 80:20 Regel. Warum diese 80:20 Regel und nicht 50:50 oder sogar so wie hier bei uns, wenn ich 2 DHCP-Server wegen Fehlertoleranz eingerichtet habe?
Bsp: Wir haben hier 2 DHCP-Server.
1. Server DHCP Bereich 172.16.11.1 -172.16.12.254 Subnet 255.255.0.0
2. Server DHCP Bereich 172.16.13.1 -172.16.14.254 Subnet 255.255.0.0
Das funktioniert doch auch, oder? Wenn Server1 ausfallen sollte bekommt der CLient halt eine IP aus dem Bereich vom Server2 und andersrum.
Meine 2. Frage bezieht sich dann auf die Bereichsgruppierung. S.381 in dem Buch.
2 DHCP-Server mit verschiedenen Bereichen, also so wie bei uns hier. Warum gibt es da Adressenkonflikte? Wenn ein Client neu gestartet wird will er die Lease erneuern und schickt ein request per Broadcast. Wenn jetzt Server 2 anstatt Server1 zuerst antwortet, der ja die "alte" IP-Adresse des Clients nicht in seinem eingerichteten Bereich hat, schickt der ein NACK zurück.
Der Client verliert seine alte IP-Nummer und fordert eine neue an. Wenn jetzt wieder der 2.Server zuerst antwortet bekommt er halt eine IP_Nummer aus dem Bereich des Servers 2.
Hmmm.... was ist daran jetzt nicht in Ordnung und wo gibt das jetzt einen Adressenkonflikt? Der Client erhält doch eine IP-Nummer.
Müsste ich jetzt wegen dem Adressenkonflikt, den ich jetzt aber noch nicht sehe, eine Bereichsgruppierung einrichten und wegen der Fehlertoleranz und der 80:20 Regel die beiden Server so einrichten? Oder ist das jetzt alles Quatsch?
Server 1:
172.16.11.1 - 172.16.12.254
172.16.13.1 - 172.16.14.254
Ausschluß 172.16.12.1 -172.16.12.254
Ausschluß 172.16.13.1 - 172.16.14.254
Server 2:
Ausschluß 172.16.14.1 -172.16.14.254
Ausschluß 172.16.11.1 -172.16.11.254
Wenn jetzt Server 1 ausfällt bekommt der Client beim hochfahren vom Server 2 eine IP-Nummer, die im Bereich 172.16.12.xx liegt und keine NACK-Antwort, da die alte IP-Nummer 172.16.11.xx ja in seinem Bereich liegt, aber durch den Ausschluss nicht erneuert werden kann. Wird dann beim erneuern der IP-Nummer nicht auch ein NACK gesendet, da der 2.Server ja die bisherige IP 172.16.11.xx auch nicht erneuern kann. Dann muss doch der Client auch eine neue Nummer anfordern. Oder bekommt er dann eine 172.16.13.xx Nummer? Oder ist das dann Zufall welche Nummer er bekommt?
Könnte mir bitte mal jemand das Licht anmachen.
zu Frage 2 eine kleine Korrektur: Wenn ein Client eine IP erneuern will, schickt er keinen Broadcast, da er den DHCP-Server ja bereits kennt. Er kontaktiert diesen also direkt. Erst wenn dieser nicht antwortet, wird der Broadcast geschickt.
Das andere habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Kann sein, dass mein Kopf schon vom Mittagessen abgelenkt wird...
Grüße,
Robert
