leviathan84 10 Geschrieben 12. März 2011 Melden Geschrieben 12. März 2011 (bearbeitet) hi, habe hier eine win2k3 exchange maschine mit 2 nics (2 vershiedene vlans) und 2 default gateways. das derzeit verwendete gateway 10.0.0.101 ist ein ISA2k6 (hat ein zweites interface in ner DMZ für mailempfang und OWA). das zweite gateway 10.0.0.102 ist der core switch (VLAN router) und wird für anfragen aus dem internen netz verwendet (interne clients auf exchange). die gateways haben unterschiedliche metriken. If1 hat kein gateway eingetragen. If2 hat nur 10.0.0.102 eingetragen. 10.0.0.101 wurde dann scheinbar manuell als persistant default route eingetragen. 10.0.0.101 == metrik 5 10.0.0.102 == metrik 10 ich benötige eine statische host route (192.168.1.100/32) auf 10.0.0.102 um den retour traffic dieses hosts über 10.0.0.102 zu schicken. ohne die route wird der traffic derzeit über 10.0.0.101 zurück geschickt. route add <ip_zielhost> mask 255.255.255.255 10.0.0.102 -p Nach dem hinzufügen der route scheint diese in den "active routes" und "persitant routes" listing des "route print" outputs auf. die route wird anschließend auch verwendet. interessanterweise scheint sie allerdings unter den aktiven routen mit einem anderen zielgateway auf. sieht fast wie ein bug aus. funktioniert aber trotzdem erstmal. Nach wenigen minuten verschwindet sie allerdings ohne weiteres zutun aus den "active routes" und somit zieht wieder 10.0.0.101. "route print" output: Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.102 if2 10 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.101 if2 5 .... Default Gateway: 10.0.0.101 =========================================================================== Persistent Routes: Network Address Netmask Gateway Address Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.101 5 192.168.1.100 255.255.255.255 10.0.0.102 1 ... kann mir jemand das verhalten erklären bzw. sagen wieso die route aus der routing tabelle verschwindet?? bearbeitet 12. März 2011 von leviathan84 Zitieren
zahni 569 Geschrieben 12. März 2011 Melden Geschrieben 12. März 2011 Weil es nur ein Default Gateway (zumindest pro Interface) geben kann. Von mehr als einem Default Gateway, auch bei mehr als einem Interface, ist abzuraten. Wenn Du eine spezielle Route für eine Adresse benötigst, solltest Du auch das Interface mit abgeben. Vielleicht ist das ja Dein Fehler ? Zitieren
leviathan84 10 Geschrieben 12. März 2011 Autor Melden Geschrieben 12. März 2011 die angabe des if führte auch nicht zum erfolg. ich glaube das problem gefunden zu haben. nachdem ich die route eingetragen hatte änderte sich die gateway ip des eintrags in der routing tablle. aber nur in der liste der aktiven routen. interessanter weise auf den zweiten hop (=vpngateway) dahinter. also externer mailserver - vpngateway - lokaler_router - exchange ich hab bisher immer den lokalen router angegeben. allerdings ist das vpngateway auch direkt über layer2 vom exchange erreichbar. jetz hab ich bei der persistenten route gleich das vpngateway angegeben und der eintrag bleibt erhalten! zumindest schon eine halbe stunde lang ;) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 12. März 2011 Melden Geschrieben 12. März 2011 Bitte achte darauf in Zukunft auch Großbuchstaben zu benutzen. Die Bereitschaft zu helfen steig mit der guten Lesbarkeit deiner Beiträge. Zitieren
