ASA 5505 Portweiterleitung Webserver
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
ich verzweifel gerade ein bisschen an unsere neuen ASA 5505.
Ich möchte gerne eine Portweiterleitung von aussen an einen Webserver, der im internen Netzwerk steht erstellen. Ich habe nun das Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI Handbuch gewälzt sowie mehrere Tipps im Internet. Aber irgendwie will das alles nicht so richtig.
Ich bekomme im Logg immer folgenden Eintrag:
"TCP access denied by ACL from xx.xxx.xxx.xx/59518 to outside:yy.yyy.yyy.yy/80.
Wobei xx.xxx.xxx.xx die Adresse ist, von der ich versuche den Webserver aufzurufen und yy.yyy.yyy.yy die IP-Adresse des externe Ports ist.
Hier mal meine aktuelle config:
ASA Version 8.3(1)
hostname ciscoasa
names
interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address xx.x.x.x 255.0.0.0
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
ip address xx.xx.xx.xx xxx.xxx.xxx.xxx
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
interface Ethernet0/5
interface Ethernet0/6
interface Ethernet0/7
ftp mode passive
dns domain-lookup inside
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
name-server xxx.xx.x.xx
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
object network www
host xx.xx.x.x
object network Webserver
host xx.xx.x.x                        <=IP Webserver
object-group protocol TCPUDP
protocol-object udp
protocol-object tcp
access-list outside_access_in extended permit tcp any object Webserver eq www
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
mtu inside 1500
mtu outside 1500
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
nat (inside,outside) source dynamic any interface
nat (inside,outside) dynamic interface
nat (inside,outside) static interface service tcp www www
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 xx.xxx.xxx.xx 1    <=GW unsers ISP
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http xxx.xxx.x.x xxx.xxx.xxx.x inside
http xx.x.x.x xxx.x.x.x inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd dns xxx.xx.x.xx xxx.xx.x.xx
dhcpd auto_config outside
dhcpd address xx.x.x.x-xx.x.x.x inside
dhcpd dns xxx.xx.x.xx xxx.xx.x.xx interface inside
dhcpd enable inside
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
 message-length maximum client auto
 message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
 inspect ftp
 inspect h323 h225
 inspect h323 ras
 inspect rsh
 inspect rtsp
 inspect esmtp
 inspect sqlnet
 inspect skinny
 inspect sunrpc
 inspect xdmcp
 inspect sip
 inspect netbios
 inspect tftp
 inspect ip-options
Wie Ihr gerade an der Config erkennen könnt bin ich CISCO Anfänger.
Mit den Tipps dieser Seite habe ich versucht das Portforwarding zu konfigurieren Link.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen? :confused:
bearbeitet von mrfox
Link hinzugefügt
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und dein Willen zur Hilfe.
Das es an der ACL hängt kann ich mir schon iirgendwie denken. Habe aber keinen Ansatz diese zu korrgieren. Kann ich euch mit mehr Informationen versorgen, die hilfreich sein könnten?
Edit:
Ich habe nun mit dem Packe Tracer herausgefunden das die ACL nicht matchen.
An welches NEtzwerk müßte ich diese ACL nun anbinden? outside oder inside? Habe beides versucht funktioniert beides nicht.
So langsam verzweifel ich.
object network WEBSERVER
host 10.0.0.2
access-list outside_access_in extended permit tcp any object WEBSERVER eq www
access-group outside_access_in in interface outside
So... die Zeile besgen doch das ich Network Objekt WEBSERVER erstelle, eine acces-list outside_access_in und eine statische Route anlege.
Mit der letzten binde ich die ACL dann an das outside interface.
Deinen Tipp mit der IP habe ich auch brav befolgt. Hat aber immer noch nix gebracht. Bekomme dann immer noch den Fehler aus dem ersten Post.
Der Paket Tracer gibt an, das das Paket durch die Standard ACL gedropped wird. Also das keine ACL definiert wurde.
Kennst du oder jemand anderes eine gute Lektüre zum Thema ASA von Cisco die das verständlich erklären?
Zuerst muss eine ACL für eingehenden Verkehr auf dem outside Interface für Port 80 erstellt werden - die ACL ist danach noch nicht aktiv!:
access-list outside_access_in extended permit tcp any interface outside eq 80
In der statischen NAT Regel wird als Zweites definiert wohin Port 80 weitergeleitet wird:
static (inside,outside) tcp interface 80 ServerIP 80 netmask 255.255.255.255
Zur Aktivierung wird die erstellte ACL "outside_access_in" für eingehenden Verkehr "in" an das outside Interface gebunden:
Hallo zusammen.
Vieeelen Dank für die nette und geduldige Hilfe an allen.
Ihr werdet es nicht glauben es funktioniert nun. Ich habe zum xten mal die ASA zurückgesetzt und neu eingerichtet. Keine Ahnung warum das nun hinhaut.
