Inhalt einer Datei in mehrere Dateien fortlaufend
Hallo Gemeinde,
folgende Quelldatei liegt vor:
SYNTAX;
KOPORD;
POSORD;1
POSORD;2
ENDORD;
KOPORD;
POSORD;1;
POSORD;2;
POSORD;3;
ENDORD;
SYNTAX;
KOPORD;
POSORD;1;
POSORD;2;
ENDORD;
SYNTAX;
KOPORD;
POSORD;1;
POSORD;2;
ENDORD;
Der Inhalt von "SYNTAX" bis "ENDORD" soll in eine Datei Namens "Datei1.txt" geschrieben werden. Die nächste "SYNTAX" bis "ENDORD" in "Datei2.txt" usw.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee bevor ich das ganze mit copy & paste "angreife" :(. In der Quelldatei kann diese Syntax bis zu 500 Mal vorkommen.
Vielen Dank
Dann hast du da ein nettes Projekt zum Powershell lernen.
Bei konkreten Problemen unterstüzte ich dich dabei gerne.
Wenn du andere Scriptsprachen oder Programmiersprachen kannst, kannst du natürlich auch diese verwenden.
Hallo pfeffis,
ich kann kein Powershell, deshalb würde ich das so mit einem
CMD-Script machen.
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set Vorlage=VORLAGE.TXT
set Ausgabedateiname=DATEI
set Ausgabedateierweiterung=.TXT
set /A Nr=0
for /F "tokens=*" %%a IN ('type "%Vorlage%"') do (
 REM "Syntax;" gelesen? Dann neue Datei beginnen
 echo %%a | find /I "SYNTAX;" >nul
 if "!Errorlevel!" equ "0" (
   REM lfd. Nummer incrementieren
   set /A Nr+=1
   REM Nur zur INfo etwas ausgeben
   echo Aktuelle Ausgabedatei:"%Ausgabedateiname%!Nr!%Ausgabedateierweiterung%"
 REM Die aktuelle Zeile in die neue Datei schreiben
 echo %%a >> "%Ausgabedateiname%_!Nr!%Ausgabedateierweiterung%"
endlocal
exit
mfg
Peter
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
