jezu 10 Geschrieben 16. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2011 (bearbeitet) Hab eine Problem mit meinem IIS7 Win2k8SP2 - EX2010SP1 - HUB,CAS,UMS,MB Problem: Beim speichern einer Abwesenheitsnotiz im OWA 14 (Benutzer oder Admin) bekomme ich folgende Nachricht: Beim Verarbeiten ihrer Anforderung ist ein Problem aufgetreten. Das Ereignis log gibt ein Event 3 WebHost Fehler aus. .... WebHost konnte eine Anforderung nicht verarbeiten. Absenderinformationen: System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment. HostingManager/30135413 Ausnahme: System.ServiceModel.ServiceActivationException: Der Dienst ‘ecp!OrganizeAutomaticReplies.svc“ kann aufgrund einer Ausnahme wahrend der Kompilierung nicht aktiviert herden. Die Ausnahmemeldung lautet Unbekanntes Element “webHttpBinding“. (C:\Program Files\MicrosoftExchange S.er.&V14\ClientAccess‘ecp\web.config line 1819). ... Hatte jemand schon einmal dieses Problem oder eine Idee? bearbeitet 16. März 2011 von jezu Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobertWi 81 Geschrieben 16. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2011 Hier mal was zu Lesen: The server method 'GetList' failed. in OWA Exchange 2010 ECP "the server method 'getlist' failed" Zitieren Link zu diesem Kommentar
jezu 10 Geschrieben 16. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2011 Wenn das so einfach wird ...;) Werde es morgen versuchen und posten! Danke für den Link! Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobertWi 81 Geschrieben 16. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2011 Zur Info: Das war nur, was Google als Treffer für "webHttpBinding ecp" auswirft. Muss also nicht gehen. Aber gib mal Rückmeldung, würde mich interessieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jezu 10 Geschrieben 16. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2011 Hatte diesem Gedanken schon das die ecp Systemdatei neu kompiliert werden müßte und dies wird dort ja auch beschrieben von daher könnte es etwas sein. Gebe das Ergebnis bekannt. Kann Zufall sein oder auch ein logischer Treffer ... mal sehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobertWi 81 Geschrieben 18. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2011 Und? Gibt es ein Ergebnis? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jezu 10 Geschrieben 18. März 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. März 2011 Und? Gibt es ein Ergebnis? Nee, leider noch nicht! EX Image wird am Wochenen ins ESX Lab geladen. Am Montag kanns los gehen. Musste heute erst einmal SSL Zertifikate im SBS erneuern und auch da wieder Probs mit dem ISS. Aber was anderes ... mein Public Folder auf dem SBS meldet sich sporadisch immer wieder offline. Nach dem Restart des ExchangeIS gehts wieder ... kann das an registrierten, fehlenden oder falschen SSL Zertifikaten liegen? Kann Eseutil Defrag helfen? EventID gibts leider dazu nicht :confused: SBS ist zum :cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobertWi 81 Geschrieben 20. März 2011 Melden Teilen Geschrieben 20. März 2011 Moin, zum Zugriff auf die Public Folder braucht es kein Zertifikat, das geht im Gegensatz zum Postfach direkt gegen die Mailbox-Rolle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ManfredB 10 Geschrieben 24. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 Moin, wir hatten das gleiche Problem beim Speichern der Abwesenheitsnotiz. Lösung war bei uns, dass die anonyme Anmeldung beim ecp-Verzeichnis im IIS deaktiviert war. Diese anonyme Anmeldung wird aber von OWA benötigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
