satan 10 Geschrieben 18. März 2011 Melden Geschrieben 18. März 2011 Hallo, habe momentan das Problem, das ich ein Standort, mit mehreren Gebäuden, verkabeln soll, ca 5 Häuser. IST : Haus 1: LAN 100 MBit Haus 2: LAN 100 MBit Haus 3: LAN 100 MBit Haus 4: LAN 100 MBit Haus 5: keine Anbindung ans Netzwerk. SOLL: Haus 5: Anbinden an bestehendes Netzwerk: - Dienste des gesamten Netzwerkes: * Domäne ohne eigenen Domänencontroller, Anmeldung via WAN * Servergespeicherte Profile alle Häuser (Fileserver vor Ort LAN) * Microsoft Terminalserver Verbindunen 99,8 % Verfübarkeit * zentralisierte Druckerfarm (Printserver vor Ort LAN) * zentralisierte Antivierensoftware (Verwaltet übers WAN [Haupotniederlassung]) * kein Netbios * Windows 7 und Windows Server 2008 R2 Struktur * Einebunden in eigenes MPLS Fraen: sind Probleme zu erwarten via VDSL Verbindung zu Haus 5? Funktionieren Dienste vollständig oder nur eingeschränkt über die VDSL Verbindung? reicht die Bandbreite für ein flüssies Arbeiten? ist LAN Verbindun nicht zu favorisieren gegenüber VDSL? LINKS für Kernaussagen LAN vs VDSL Verbindungen! Zitieren
nawas 32 Geschrieben 18. März 2011 Melden Geschrieben 18. März 2011 1. Eigentlich nicht, da du ja über VDSL alle Protokolle fahren kannst. 2. Könnte im Moment noch mit V6 Probleme geben 3. Was soll gearbeitet werden??? Wens nur kleine Emails sind (hallo, bin vom Mittagessen zurück, etc...) sollte es kein Problem sein, dein Nadelöhr ist immer noch der Upstream >>> kannste allso berechnen, ab wann die Bandbreite nicht mhr langt. 4. Klar, LAN würde ich vorziehen, denn 100MBit oder 1Gbit Netzwerk ist um ein vielfaches schneller als VDSL 5. Google Wie weit ist den das Haus 5 entfernt??? Alternativ kann ja anstelle eines Kabels ja auch Richtfunk (via Laser,...) betrieben werden. Oder wie wäre es mit SDSL??? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. März 2011 Melden Geschrieben 19. März 2011 ...sind Probleme zu erwarten via VDSL Verbindung zu Haus 5? Reicht die angestrebte, sich einstellende Übertragungsrate der Verbindung aus? Mir scheint, das wird man messen müssen bei Inbetriebnahme, dann testen ob es ausreicht im laufenden Betrieb. Mir scheint eine Verbindung von 100MB/s für ein Backboone unterdimensioniert für die heutige Zeit, falls es jetzt doch noch ausreicht, wie sieht die Zukunft aus? Zitieren
satan 10 Geschrieben 25. März 2011 Autor Melden Geschrieben 25. März 2011 Reicht die angestrebte, sich einstellende Übertragungsrate der Verbindung aus? Mir scheint, das wird man messen müssen bei Inbetriebnahme, dann testen ob es ausreicht im laufenden Betrieb. Mir scheint eine Verbindung von 100MB/s für ein Backboone unterdimensioniert für die heutige Zeit, falls es jetzt doch noch ausreicht, wie sieht die Zukunft aus? Das sind ja meine Ängste! Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 25. März 2011 Melden Geschrieben 25. März 2011 (bearbeitet) Hi satan. VDSL ist keine synchrone Verbindung, falls die Uploadmenge groß sein sollte wirst Du eine eher "lahme" Verbindung haben (... und wohl auch ein ständig klingelndes Telefon). Ich kann Edgar nur Recht geben, für 'nen backbone scheint mir 100MBit/s nicht grad' überdimensioniert, VDSL schlicht ungeeignet. Zukunftsicher schaut definitiv anders aus. Die von nawas aufgezeigten Alternativen solltest Du auf jeden Fall in Deine Überlegungen mit einbeziehen. ciao und 'nen angenehmen Resttag M. bearbeitet 25. März 2011 von s_sonnen Stuchbabendreher Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 25. März 2011 Melden Geschrieben 25. März 2011 * Domäne ohne eigenen Domänencontroller, Anmeldung via WAN * kein Netbios Geht das ueberhaupt? :) * Einebunden in eigenes MPLS Mit VDSL? Welche Hardware? Zitieren
Filipussa 10 Geschrieben 15. April 2011 Melden Geschrieben 15. April 2011 Hallo! Ich würde auf einen SDSL-Anschluss zurückgreifen. Ich denke das du dir damit jede Menge Ausfälle und damit Ärger ersparen kannst. nfon.net In meiner Firma haben wir bereits solch eine Telefonanlage installiert bekommen und eigentlich sind alle Mitarbeiter die in verschiedenen Filialen (Häusern) sitzen zufrieden. es gehen täglich mehrere Anrufe und E-Mails ein, also nicht nur interne E-Mails um zu fragen was es in der Kantine zu essen gibt ;) LG Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 23. April 2011 Melden Geschrieben 23. April 2011 Zwischenfrage: Meinst du eine VDSL Bridge, weil ihr Telefonkabel zwischen den Häusern liegen habt, oder VDSL von einem Provider? Bei einer VDSL Bridge sollte es reichen, und die Kosten es zu testen sind ja auch nicht so hoch ... Als Beispiel: Allnet VDSL Master Modem 100 Mbit: Amazon.de: Computer & Zubehör Allnet VDSL Slave Modem 100 Mbit: Amazon.de: Computer & Zubehör Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. April 2011 Melden Geschrieben 23. April 2011 (bearbeitet) Das sind ja meine Ängste! Ich schrieb es ja schon, ich denke, ob ein Rate von 100 Mb/s erreich-, das ist erst nach dem Einrichten feststellbar. Abgesehen von den Geräten, ist die Qualität der Doppelader(n), des Sternbündels im Telefonkabel, die Unversehrtheit und die Länge des Kabels von Einfluss, auch die Bauart, das Alter, die verwendeten Materialien, weiter die Belegung des Kabels z.B. durch Telefone und andere Datenleitungen, Über-, Nebensprechen. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob es ein Uraltkabel aus den 50.Jahren, papierisoliert, mehrfach beschädigt und geflickt, innen feucht geworden, oder ein modernes Kunststoffkabel, eventuell innen mit Fettfüllung, es ist ähnlich wie bei einem Anschuss von einem Provider über das Telefonkabel, einige ereichen gerade mal 768, andere 15000. Weiter ist zu betrachten, was ist da drin in Gebäude 5 an EDV, an PCs etc und was ist da tatsächlich nötig, was wird gewünscht? Ja grösser der Wunsch, so teurer eben das Geschenk. Falls keinen Etat für die Sahnetorte, dann fängt man eben mit kleinen Brötchen an. Fall es sich um eine eigene Location handelt, das Unternehmen, die Institution dort langfristig bleibt, der Etat es hergibt, dann sollte man über LWL nachdenken. bearbeitet 23. April 2011 von lefg Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. April 2011 Melden Geschrieben 23. April 2011 Hi satan. VDSL ist keine synchrone Verbindung, Stimmt. Und symmetrisch ist sie auch nicht. ;) Bye Norbert Zitieren
