Routing/Verbindungsproblem durch ICMP
Ich kann mir leider nicht erklären woran es genau liegen kann.
Unsere Zweigstellen sind über ein Extra-Net angebunden.
Wenn ich ICMP bis auf auf echo-replay auf unserem Outside Interface blocke gehen fast alle Anwendungen bis auf eine im Moment. Diese funktioniert nur wenn ich ICMP Pakete von den Routern unseres ISP zulasse.
Ein Debug IP ICMP zeigt nichts an. Es steht auch nichts genaueres im Syslog auf nur eben deny ICMP...
Die Verbindung von dieser einen Application ist eine / sollte eine normale SSH Verbindung sein. Es ist ein zweistufiger Connect 1. auslesen in DB schreiben 2 . nochmal irgendwas auslesen und dieser 2 Verbindungsaufbau klappt sonst nicht. Laut Wireshark ist es eine SSH Verbindung den diese Application aufbaut.
Alle anderen UDP / TCP Verbindungen von andern Applicationen laufen normal.
Auch eine normal SSH Verbindung auf zB einen Linux Server geht problemlos.
Was macht der Provider hier und wie kann ich diese ICMP Pakete auf dem Router sichtbar machen?
Vielen Dank
Grüße
DuneX
Hi,
kommt mir auch so vor. Wie gesagt leider weiß ich nicht was der ISP hier macht.
Die Cfg kann ich erst nächste Woche posten, da ich sie im Moment nicht einsehen kann.
Auf dem OutSide Interface <- ISP gibt's eine IN ACL die alles ICMP außer echo-reply geblockt hat.
zB.
interface FastEthernet0/0.65
encapsulation dot1Q 65
ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0
ip access-group mpls_in in
ip nat outside
ip virtual-reassembly
ip access-list extended mpls_in
permit icmp any any echo-reply
> sonst nur IPs, Ports usw nichts mehr mit ICMP
Wenn ich nun in diese ACL die ISP Router mit ICMP full zugelassen hab funktioniert die Application wie gewünscht.
Leider bin ich mit debug ip icmp nichts gesehen und im SYSlog taucht auch nur auf deny ICMP von IP xyz.
Grüße
Dune
Hi,
was hat den dein Problem mit dem ISP zu tun - du schreibst deine Application geht da nicht - evtl. braucht die irgendwelche ICMP Pakete aus dem Netz oder ins Netz und geht deswegen nicht. Schau doch mal - was deine Application ins Netz ruft ...
