PowerShellAdmin 169 Geschrieben 23. März 2011 Melden Geschrieben 23. März 2011 Hi, ich wollte an unseren beiden ExChange Servern das SP1 aufspielen. Wir haben einen Frontend & Backendserver. 1. Frontend upgraden 2. Backendserver upgraden. Gibt es weitere Punkte die man beachten muss ? Upgrade von Exchange 2010 RTM auf Exchange 2010 SP1: Hilfe zu Exchange 2010 ist ein Verweis auf aktive Postfachdatenbanken ? Muss ich dies weiter beachten, da während des Updates kein Postfachzugriff gewährleistet sein muss. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. März 2011 Melden Geschrieben 23. März 2011 Nur so als Hinweis: Front End & Backend gibts seit Exchange 2007 nicht mehr. Wenn du nur zwei Server hast (ich vermute HT/CAS und ein Mailbox Server), dann hast du sowieso nur aktive Datenbanken. Der Hinweis im Artikel bezieht sich auf Umgebungen mit DAGs. Bye Norbert Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 25. März 2011 Autor Melden Geschrieben 25. März 2011 Danke für die Info. Habe die Installation erst einmal abgebrochen. Das Setup auf dem CAS Server meldet den Fehler: IIS 64Bit Modus erforderlich. Kann man diesen auf 64bit fürs SP1 setzen und anschließend wieder umstellen ? Habe mehrere 32Bit Webanwendungen, daher die Frage :) Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 25. März 2011 Melden Geschrieben 25. März 2011 Laufen diese 32 bit Anwendungen nicht im 64bit Mode? Wo findet man diesen 64bit Mode? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 25. März 2011 Melden Geschrieben 25. März 2011 IIS is in 32-bit compatibility mode (auch für Ex2010) Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 25. März 2011 Melden Geschrieben 25. März 2011 Ich würde trotzdem schauen, ob diese Webanwendungen mit 64bit laufen. Irgendwann möchte man ja komplett wechseln und keine x Workarounds haben. Wir sind aktuell auch in einer größeren Migration und nutzen mehrere Win 2008 R2 Server und hätten 2003 und 2008 23bit gebraucht. Ein halber Tag Test einbringen und man spart sich "alte" Maschinen aufzusetzen. Zitieren
