henryy 12 Geschrieben 29. März 2011 Melden Geschrieben 29. März 2011 Moin, ich überarbeite gerade meine Backup-Planung. Hauptsächlich geht es um die Sicherung der OS, Files und einer SQL Datenbank. Ursprünglich war geplant jede der 4 VMs (server 2008R2) aus sich selbst heraus zu sichern, also jeder Gast macht sein Backup mittels der Hauseigenen Windows Server Sicherung und speichert es auf einem Storage(wahrscheinlich auf dem intel Modular server). Ist das überhaupt möglich und sinnvoll die VMs sich aus ihrem eigenen OS heraus sichern zu lassen? Die andere Möglicheit wäre der Einsatz eines Backupservers mit entsprechender Backup-Software wie zb Acronis oder Data Protection Manager (DPM) 2010. DPM von MS finde ich sehr interessant von der Preis/Leistung her, aber leider lässt es sich nicht von einem DC aus einsetzen(soviel ich weiss). Wenn ein Backupserver zum Einsatz kommen muss, dann würde ich gerne den physichen Dc dafür einsetzen um die Hardware übersichtlich halten zu können. Hat jemand eine idee für geeignete Backupsoftware die Zentral alls VMs vom DC aus sichern kann und preislich interessant für den SMB Breich ist? Und wie sichert man eigentlich die Hosts in einer Failover-Cluster umgebung? Da es keine Rolle sondern "nur" ein feature ist, könnte hier bei Bedarf vieleicht die WSS zum Einsatz kommen Danke und Gruß Henry Zitieren
nawas 32 Geschrieben 29. März 2011 Melden Geschrieben 29. März 2011 Also den Backupserver auf dem DC mitlaufen zu lassen ist nicht so gut von der Idee, lass den DC mal abrauchen, wie willst du auf den Backupkatalog zurückgreiffen??? Also dann schon eher ein eigenes System. Ich würde dir zum DPM raten und den auch in einer VM laufen lassen. Zitieren
henryy 12 Geschrieben 29. März 2011 Autor Melden Geschrieben 29. März 2011 Hi, das es nicht ganz optimal ist weiß ich, aber irgendwo muss man leider auch Kompromisse eingehen, denn die 100 Prozentige Redundanz(falls es das überhaupt gibt) eines Netzwerks, zahlt leider kaum ein Kunde;) Hast du DPM im Einsatz bei euch? Kann man DPM rein in einer VM laufen lassen? Das wäre natürlich interessant und würde zumindest nicht nochmal zusätzliche Hardware erfordern. lg Henry Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 1. April 2011 Melden Geschrieben 1. April 2011 Den DPM würde ich nicht in einer VM laufen lassen. Ein Backupsystem - egal welches - sollte immer unabhängig von den im Katastrophenfall wiederherzustellenden Systemen sein. Zitieren
henryy 12 Geschrieben 5. April 2011 Autor Melden Geschrieben 5. April 2011 (bearbeitet) Moin, Für alle die es interessiert. DPM 2010 Server soll auch in einer VM laufen können und von dort aus alle VMs und physikalischen Maschienen sichern können, mit Ausnahme der Hyper-V Hosts (warum das nicht gehen soll ist mir noch nicht ganz klar). Preislich ist DPM auf jeden Fall sehr interessant. Der eigentliche DPM 2010 Server ist "kostenlos", dann bezahlt man für jeden zu sichernden Server ,egal ob Virtueller oder physikalischer 150,- und für jeden Client ca 20 ,-.Exchange und SQL braucht die Enterprise lizens für 400,- pro Maschiene. Den DPM würde ich nicht in einer VM laufen lassen.Ein Backupsystem - egal welches - sollte immer unabhängig von den im Katastrophenfall wiederherzustellenden Systemen sein. Ja, das stört mich momentan auch noch erheblich und ich suche nach einer Möglichkeit entweder DPM auf den Physikalischen DC oder eine andere Backupsoftware. Leider ist die Auswahl an Backupsoftware für Hyper-V Szenarien um einiges kleiner als im VMware bereich Gruß Henryy bearbeitet 5. April 2011 von henryy Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 5. April 2011 Melden Geschrieben 5. April 2011 Commvault kann sowohl ESX als auch Hyper-V Sichern. Zitieren
henryy 12 Geschrieben 5. April 2011 Autor Melden Geschrieben 5. April 2011 Commvault kann sowohl ESX als auch Hyper-V Sichern. Hi, kennst du da die ungefähren Preise im SMB Bereich? Danke und Gruß Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 5. April 2011 Melden Geschrieben 5. April 2011 ca. 8500€ für Commvault mit 2 ESX / Hyper-V Hosts (5 Windows / Linux Server sind auch noch incl.) Bei Backup2Disk kommen z.B. nochmals 8000 für 10TB dazu. Für den Restore der Dateien IN der VM kommt nochmals etwas dazu (ist aber recht günstig). Zitieren
henryy 12 Geschrieben 5. April 2011 Autor Melden Geschrieben 5. April 2011 Den DPM würde ich nicht in einer VM laufen lassen.Ein Backupsystem - egal welches - sollte immer unabhängig von den im Katastrophenfall wiederherzustellenden Systemen sein. Moin ich habe in einem anderen post von dir http://www.mcseboard.de/microsoft-lizenzen-50/lizenzierung-sc-data-protection-manager-2010-a-2-170030.html etwas über die DPM lizensierung gelesen. Was genau bedeutet: "Wird nur der Host gesichert, reicht eine Standardlizenz. Sollen die VMs über den Host gesichert werden, wird für den Host eine Enterpriselizenz benötigt" Können also alle VMs durch Sicherung des Host mitgesichert werden und wie läuft dann die wiederherstellung einer einzelnen VM? Danke und Gruß Henry Zitieren
henryy 12 Geschrieben 5. April 2011 Autor Melden Geschrieben 5. April 2011 ca. 8500€ für Commvault mit 2 ESX / Hyper-V Hosts (5 Windows / Linux Server sind auch noch incl.) Bei Backup2Disk kommen z.B. nochmals 8000 für 10TB dazu. Für den Restore der Dateien IN der VM kommt nochmals etwas dazu (ist aber recht günstig). Danke für die Info. leider zu teuer für den SMB Bereich Gruß Henry Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 7. April 2011 Melden Geschrieben 7. April 2011 Können also alle VMs durch Sicherung des Host mitgesichert werden und wie läuft dann die wiederherstellung einer einzelnen VM? Die Wiederherstellung einer kompletten VM ist ein Kinderspiel. Lästig wird es nur, wenn eine selektive Wiederherstellung notwendig ist. Die Sicherung über den Host ist eigentlich nur sinnvoll einzusetzen bei Systemen, - die über keinen kompatiblen VSS Writer verfügen (Linux, W2k) und dennoch per DPM gesichert werden sollen bzw. müssen - die als virtuelle DMZ Server keine Nutzdaten beherbergen und die man nicht direkt mit seinem DPM kommunizieren lassen möchte - die aus anderen Gründen offline gesichert werden sollen Weiterhin gibt es bei der Sicherung über den Host keine Möglichkeit auf anwendungsspezifische VSS Writer (Exchange, SQL) zuzugreifen und dadurch entsteht das Risiko eines asysnchronen Backups. Nebenbei benötigt die Sicherung über den Host deutlich mehr Platz auf dem Backupmedium und dauert wesentlich länger, da die komplette VHD gesichert wird. Zitieren
henryy 12 Geschrieben 7. April 2011 Autor Melden Geschrieben 7. April 2011 @dunkelmann danke für die Antwort. Mir stellt sich noch die Frage wo instaliere ich DPM und VMM in einer kleinen Virtuellen Umgebung ohne für alles und jeden immer noch mehr zusätzliche physikalische Server kaufen zu müssen. Ich weiss das es offiziell nicht unterstützt wird, aber ist eine Instalation des DPM Servers auf einem physikalischen DC möglich und produktiv einsetzbar oder wirklich nur auf einem dedizierten server? Falls nicht, würde mich natürlich interessieren ob man den DPM Server ohne Probleme auf einer VM instalieren kann und welche Einschränkungen dort dann gegebenfalls bestehen. Kann ich zb dann auch alle physikalischen Server einschliesslich der Hosts sichern? Danke und Gruß Zitieren
henryy 12 Geschrieben 7. April 2011 Autor Melden Geschrieben 7. April 2011 Moin, DPM 2010 soll laut MS sehr gut in einer VM Funktionieren. Habe es gerade in meiner Testumgebung instaliert. Die instalation von DPM in der VM war recht unkompliziert. DPM instaliert alle benötigten Dinge von der CD, auch einen SQL 2008 Server. Was ich mich jetzt natürlich Frage ist, ob zu der anschaffung der DPM Lizensen jetzt noch zusätzlich ein SQL 2008 angeschafft werden muss, was ja nicht unherbliche Mehrkosten bedeuten würde. Eigentlich dachte ich das läuft so ab wie beim VMM, der instaliert sich glaube ich einen kostenlosen SQL Express. DPM hat aber auch keine SQL Lizens abgefragt. Weiss jemand mehr darüber? Der Software Support meines Softwarehauses ist da leider auch an seine Grenzen gestoßen und konnte mir die Frage nicht beantworten ob man nun zusätzlich noch eine SQL lizens kaufen muss. Danke und Gruß Henry Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 8. April 2011 Melden Geschrieben 8. April 2011 DPM hat aber auch keine SQL Lizens abgefragt. Weiss jemand mehr darüber? So sieht's laut Technet aus: If you decide to have DPM Setup install SQL Server 2008 SP1 on the DPM server, you are not required to provide a SQL Server 2008 license. But, if you decide to preinstall SQL Server 2008 on a remote computer or on the same computer where DPM 2010 will be installed, you must provide a SQL Server 2008 product key. You can preinstall SQL Server 2008 Standard or Enterprise Edition. DPM Server Software Prerequisites Etwas detaillierter: Microsoft Volume Licensing - Product Licensing Search Zitieren
henryy 12 Geschrieben 8. April 2011 Autor Melden Geschrieben 8. April 2011 (bearbeitet) Moin, das hatte ich auch gefunden aber ich war noch unsicher, denn bei MS muss man ja Lizenstechnisch auf alles gefasst sein;) Dann ist DPM 2010 für mich in dem Bereich SMB die vom Preis/leistungsVerhältniss eindeutig die interessanteste Backup Lösung für eine physische/virtuelle MS Umgebung. Ich bin positiv erstaunt was MS momentan im Bereich Virtualisierung so alles anbietet. Mit dem DPM 2010 und VMM R2 Workgroup lässt sich eine leistungsfähige und bezahlbare virtuelle Umgebung aufbauen und verwalten. Danke schonmal für die bisherigen Antworten. Hat mir wirklich sehr geholfen mich in dem Wust von Infos und Produkten besser zurechtzufinden. Henry bearbeitet 8. April 2011 von henryy Zitieren
