Sperrlistenüberprüfung mittels OCSP
Hey Leute,
ich stehe hier etwas auf dem Schlauch und könnte eure Hilfe gebrauchen.
In meiner Testumgebung stehen 2 Win2k8r2 Enterpise Server
Das ganze ist für einen Test bezüglich SSTP-VPN +EAP-TLS
Server 1(internes Netz)
Domain Controller
Zertifikatsdienste + Onlineresponder
Server 2 (intern, extern)
VPN-Server rras
Client (externes Netz)
Eigentlich läuft auch alles bei mir ... der Client prüft mittels OCSP ob das Webserverzertifikat okay ist und stellt anschließend die VPN-Verbindung her
Ich habe dann mal Testweise das Nutzerzertifikat, welches mein Client für EAP-TLS benutzt gesperrt. Und eine neue delta Sperrliste veröffentlicht.
Jetzt ist es aber so das der Client sich immer noch mit dem gesperrten Zertifikat Einwählen kann?!
Und genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter bzw. verstehe nicht wieso die Einwahl noch möglich ist.
Müsste es nicht so sein das OCSP direkt die Sperrliste abfragt um zu überprüfen ob das Zertifikat noch gültig ist?
Wenn ich das Zertifikat mittels certutil -verify -urlfetch cert.cer überprüfe erhalte ich auf keine Meldung das das Zertifikat gesperrt ist.
Ich habe schon gelesen das das am cache liegen könnte. Diesen habe ich dann am Client gelöscht doch leider brachte das auch kein anderes Ergebnis.
Importiere ich nun auf den 2 Servern sowie dem Client die crl kann sich der User immernoch mit dem gesperrtem Zertifikat authentifizieren!
Wie müsste das ganze denn aufgebaut sein das ein gesperrtes Zertifikat nicht mehr für die Authentifizierung verwendet werden darf?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank schonmal
Chris
Der Online Responder holt sich die Sperrinformationen aus den veröffentlichten Sperrlisten.
In der Standardkonfiguration sind nur die per LDAP und HTTP veröffentlichten Basissperrlisten als Anbieter definiert.
Der Online Responder speichert die Sperrlisten für 60 Minuten zwischen, erst danach sucht er wieder nach aktualisierten Sperrlisten.
Du kannst das Intervall bis auf 5 Minuten reduzieren. (Oder 15 Min, bin mir da nicht ganz sicher)
Zusätzlich kannst Du die Delta-Sperrlisten als weiteren Anbieter in die Konfiguration aufnehmen.
Grundsätzlich ist es jedoch so, dass eine rein zertifikatsbasierte Authetifizierung sich nicht in Echtzeit sperren lässt. Server und Clients suchen idR erst nach Ablauf der zwischengespeicherten Sperrlisten nach neuen. Dabei können schonmal Stunden oder Tage vergehen bis nach neuen Sperrlisten gesucht wird.
Sind Echtzeitsperrungen (zB bei VPN Zugängen) notwendig, würde ich als zusätzliches Kriterium noch eine AD-Gruppenmitgliedschaft hinzufügen.
  • 2 Monate später...
Hey Dunkelmann
erstmal vielen vielen Dank für die Info!
Leider hat wohl die E-Mail Benachrichtigung nicht funktioniert so das ich dachte das es keine Antworten auf meine Frage gab ...:suspect:
So ich habe das Aktuallisierungsintervall für Sperrlisten auf 5 Minuten geändert. Leider wird das Zertifikat immernoch als gültig angesehen.
Muss am Client auch noch etwas geändert werden ?
Danke für die Info
Christoph
Hi,
wird denn wirklich die OCSP URL für die Prüfung verwendet? Wie hast Du das gegengeprüft?
Der OCSP Client speichert wie von Dunkelmann erwähnt die Abfrageinformationen zwischen, sofern er in der Vergangenheit eine Antwort zu einem bestimmten Zertifikat / einer Seriennummer erhalten hat (egal ob positiv oder negativ).
Du kannst diese Cache-Zeit jedoch anpassen, siehe dazu auch:
By default, response caching is performed by the OCSP client. This behavior can be changed by modifying the ChainCacheResynchFiletime value located in the HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CertDllCreateCertificateChainEngine\Config registry key. The ChainCacheResynchFiletime value specifies the date and time to clear the in-memory cache. The following Certutil commands can be used to modify the ChainCacheResynchFiletime value: [...]
Außerdem solltest Du die von Dunkelmann angesprochenen CRL Veröffentlichungen nicht vergessen: Nur, wenn die "normale" CRL, auf die der OCSP Server zugreift, die Sperrinformationen enthält, wird er auch die korrekte Information an den Client herausgeben können.
Viele Grüße
olc
