BlackShadow 12 Geschrieben 5. April 2011 Melden Geschrieben 5. April 2011 Hallo und einen schönen guten Morgen an alle, ich hab folgendes Problem. Ich hab auf einem ESXi ein W2k8R2 dieser Läuft ohne Probleme, große Dateien schiebe ich gern per FTP auf den Server das geht auch recht flott. Auch über den Explorer geht das sehr schnell. Habe ich aber nun Open Office auf das bei mir ebenfalls auf dem ESXi liegt und greif per RDP zu ( fest PC hat das selbe Problem ) und öffne eine zuletzt bearbeitete Datei die auf einer Netzwerkfreigabe liegt. Passiert folgendes, es braucht recht lange zum öffnen und meist heißt es dann Anwendung reagiert nicht mehr, warte ich 30-60 Sekunden ist die Datei dann doch offen. Das selbe habe ich auch mit Bildbearbeitungs Programm GIMP, Speichern auf Netzwerk braucht lange öffnen ebenso. Ebenso wenn ich eine Text Datei öffne, einen Eintrag hinzufüge und speicher, dauert es und es kommt zum "Anwendung reagiert nicht", warte ich geht es wieder normal. Weiß mir da jemand einen Rat? Wenn jemand noch Daten oder Infos benötigt einfach Melden. Gruß und danke mal im voraus Frank Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. April 2011 Autor Melden Geschrieben 6. April 2011 Hallo, ich hab hier im Forum das hier mal gefunden und ausprobiert. netsh interface tcp set global autotuning=disabled allerdings bringt das bisher keinen verbessernden Erfolg. gruß Frank Zitieren
Lidokork 10 Geschrieben 6. April 2011 Melden Geschrieben 6. April 2011 (bearbeitet) Ich kenne das Verhalten zwar bisher nur bei Windows-7-Clients in Verbindung mit nem 2003er Server, aber evtl. hilfts bei Dir ja auch: netsh int ip set global taskoffload=disabled Und in Systemsteuerung/Programme/Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren/ die Remoteunterschiedskomprimierung deaktivieren bearbeitet 6. April 2011 von Lidokork Tippfehler korrigiert Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. April 2011 Autor Melden Geschrieben 6. April 2011 (bearbeitet) Hallo, danke ich werde das mal mit dem netsh Befehl versuchen. und das abschalten der Funktion. gruß Edit: also groß geändert hat sich mal nix werde mal gegen später neustarten und versuchen bearbeitet 6. April 2011 von BlackShadow Ergebnis Posten Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. April 2011 Autor Melden Geschrieben 6. April 2011 Hier wieder ein Beispiel nur vom anlegen eines Ordners auf einer Freigabe ich warte noch immer (2min her) Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2011 Hallo, hatte noch keiner eine zündende Idee oder vielleicht das selbe Problem mit einer Lösung? Gerade wieder speicher ich eine TXT Datei mit ein paar Zeilen, braucht das knapp 20-30sek bis ich wieder weiter machen kann in "notepad" gruß und danke Frank Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 6. Mai 2011 Melden Geschrieben 6. Mai 2011 Hallo BlackShadow, schreib mal mehr über Deine Umgebung. Z.B. Virenscanner, sonstige Schutzsoftware, Versionsstände, Netzwerk-Konfig. u.a. Gegebenenfalls mal mit Process Explorer und Co. schauen, ob ein weiterer Prozess auf die Dateien zugreift. Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo danke für deine Antwort. ESXi Windows 2008R2 als VM Windows 7 als VM Anbindung GBit, Freigabe unter W2k8R2 Windows 7 greift auf Freigabe von W2K8R2 zu, Öffne ich notepad kopier ein bissl Text hinein, speicher es auf dem Netzlaufwerk braucht es zwischen 20-60sek bis ich Notepad wieder verwenden kann und die Datei gespeichert ist. Speicher ich lokal am Windows 7 eine Datei, sind das Bruchteile von Sekunden, also 0 Wartezeit. Virenscanner ist trendMicro , Ausschluss von Netzlaufwerken, Netzwerk cfg. DHCP DNS = W2K8R2 Verbinde ich mich mit dem W2K8R2 per FTP Client ( Filezilla ) und Übertrage Daten sieht das ganze so aus. was brauchst noch? gruß Frank bearbeitet 6. Mai 2011 von BlackShadow Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 6. Mai 2011 Melden Geschrieben 6. Mai 2011 Schalte den TrendMicro mal komplett ab (Server + Client). So was ähnliches hatte ich mal mit MS SecurityEssentials. Da waren NW-Laufwerke auch ausgeschlossen und trotzdem gab es Probleme. Wird die Freigabe denn Offline verfügbar gemacht? Versuche auch mal testweise andere Freigaben auf gleichem Server. Ändert sich was am Verhalten? Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2011 Hallo, ok Virenscanner ist aus, jetzt gehts flott sowohl Notepad als auch Dateien Speichern bei GIMP. Komisch, obwohl Netzlaufwerk aus ist stört das ganze :( gruß Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 6. Mai 2011 Melden Geschrieben 6. Mai 2011 Komisch, obwohl Netzlaufwerk aus ist stört das ganze Schildere das Problem mal dem Trend Micro-Support. Die könne Dir mit Sicherheit sagen, welche Option dafür verantwortlich ist ;) Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 6. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2011 danke ich werde es mal versuchen, melde mich wenn ich eine Lösung habe, die auch funktioniert :) Zitieren
