tsaenger 13 Geschrieben 6. April 2011 Melden Geschrieben 6. April 2011 Nach einem Upgrade von ex2003 auf 2010 habe ich ein Problem mit meinen Alias. In Ex2003 war es möglich beim Alias auch ein @-Zeichen zu verwenden. Ex2010 lässt dies nun nicht mehr zu. Nun habe ich ca. 2000 E-Mailkontakte die so angelegt sind. Gibt es eine Möglichkeit über PS alle Kontakte zu durchsuchen und dort wo im Alias ein @ vorkommt dies durch ein anderes Zeichen zu ersetzen? Vielen Dank. Gruß Tobias Zitieren
NorbertFe 2.251 Geschrieben 6. April 2011 Melden Geschrieben 6. April 2011 Du meinst sowas hier: faq-o-matic.net Exchange-2007-Migration: Alias bereinigen ? Bye Norbert Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 6. April 2011 Autor Melden Geschrieben 6. April 2011 Hallo NorbertFe, ja das habe ich gemeint. Leider funktioniert es bei mir im Exchange 2010 nicht so recht. Ich bekomme folgende Meldung: Get-MailContact -ResultSize unlimited | Where {$_.Alias -like "* *"} | ForEach-Object {Set-MailContact $_.Name -Alias:($_.Alias -Replace " ","")} Die Pipeline wird nicht ausgeführt, da bereits eine Pipeline ausgeführt wird. Pipelines können nicht gleichzeitig ausge führt werden. + CategoryInfo : OperationStopped: (Microsoft.Power...tHelperRunspace:ExecutionCmdletHelperRunspace) [], PSInvalidOperationException + FullyQualifiedErrorId : RemotePipelineExecutionFailed Was mache ich da falsch? Gruß Tobias Zitieren
NorbertFe 2.251 Geschrieben 6. April 2011 Melden Geschrieben 6. April 2011 Set mal den Befehl so: (Get-MailContact -ResultSize unlimited) | Where {$_.Alias -like "* *"} | ForEach-Object {Set-MailContact $_.Name -Alias:($_.Alias -Replace " ","")} Bye Norbert Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 6. April 2011 Autor Melden Geschrieben 6. April 2011 Hallo Norbert, das scheint zu funktionieren, Hier ist nur unangenehm, dass ich jede Adresse mit J oder A beantworten muss. Das A gilt nicht für alle sondern genauso wie das J nur für den einen Datensatz. Bestätigung Damit die Änderungen an Objekt "mail@gmx.de" gespeichert werden können, muss das Objekt auf die aktuelle Exchange-Version aktualisiert werden. Nach dem Upgrade kann das Objekt nicht mehr über eine frühere Version der Exchange-Verwaltungstools verwaltet werden. Möchten Sie das Upgrade fortsetzen und das Objekt speichern? [J] Ja [A] Ja, alle [N] Nein [K] Nein, keine [?] Hilfe (Standard ist "J"): Gibts da vielleicht auch noch eine erleichterung? [EDIT] Ich versuche es mal mit dem Switch "ForceUpgrade" [/EDIT] Gruß und Danke Tobias Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 6. April 2011 Melden Geschrieben 6. April 2011 Off-Topic:@Norbert: ich habe da gerade ein Déjà-vu.... Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 6. April 2011 Autor Melden Geschrieben 6. April 2011 @Robert: Kannst du mir das erklären? Gibt's da schon nen Thread zu den ich nicht gefunden habe? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 6. April 2011 Melden Geschrieben 6. April 2011 @Robert: Kannst du mir das erklären? Gibt's da schon nen Thread zu den ich nicht gefunden habe? Off-Topic:Norbert triggert mich letzte Woche an und ich baute ihm ad-hoc genau so einen Einzeiler, den er Dir gezeigt hat - nur wie Du ohne die Klammern um den ersten Befehl. Da gab es genau den gleichen Fehler mit der doppelten Pipeline - und natürlich auch mit der gleichen Lösung. Daher mein Déjà-vu, weil Norbert und ich genau dieses Konstrukt und diesen Fehler erst Ende letzter Woche hatten. Ergänzung: Es gibt auch andere CMDLETs, die schließen die erste Pipeline ab, dann gibt es den Fehler auch ohne Klammern nicht. Allerdings schadet es nicht, die Klammern zu setzen (lieber zu viele, als zu wenige), weil die immer bedeuten, dass die Shell zuerst einen Befehl abschließt, bevor sie weiter macht. Wie in der Mathematik: zuerst die Klammern auflösen. Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 8. April 2011 Autor Melden Geschrieben 8. April 2011 Vielen Dank. nun habe ich noch ein Problem. Was tue ich denn, wenn ich in einem Alias ein @ und ein Leerzeichen (an unterschieldicher Stelle) habe. Kann ich beim Replace auch angeben, das er das Leerzeichen durch nix und das @ durch ein anderes Zeichen in einem ersetzen soll? Problem ist nämlich, das sobald eines der Zeichen noch vorhanden ist, kann er den Kontakt nicht speichern. Vielen Dank. Tobias Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 8. April 2011 Melden Geschrieben 8. April 2011 Moin, doppelt replacen (oder mit einer anderen Ersetzungsmethode arbeiten): Müsste so aussehen: (($_.Alias -Replace " ","") -Replace "@","") Zitieren
NorbertFe 2.251 Geschrieben 10. April 2011 Melden Geschrieben 10. April 2011 Off-Topic:@Norbert: ich habe da gerade ein Déjà-vu.... Ja, kam mir auch bekannt vor. ;) Deswegen wußte ich auch die Lösung noch. Bye Norbert Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 12. April 2011 Autor Melden Geschrieben 12. April 2011 Hallo zusammen, also ich habe mein Problem nun lösen können, indem ich zuerst im AD mittels Get-ADObject -Filter ‘ObjectClass -eq “contact”‘ -SearchBase ‘ou==users,dc=contoso,dc=com’ -properties * | foreach ($object) { $newdisplayname = $_.Displayname -Replace(” “,”") ; Set-ADObject $_.objectguid -DisplayName $newdisplayname } den Displaynamen korrigiert habe und dann über den Befehl von Norbert und Robert den Alias sowie die ExterneSMTP-Adresse korrigiert habe. Gruß und Danke Tobias Zitieren
NorbertFe 2.251 Geschrieben 12. April 2011 Melden Geschrieben 12. April 2011 Danke für die Rückmeldung. :) Bye Norbert Zitieren
