Problem mit der Gatewayeinstellung
Nabend zusammen!
Ich versuche gerade die letzte Übung vom MS Press Übung durch zu machen. Dafür soll man 3 neue PCs erstellen mit Windows Server 2008 R2.
1 davon soll der Domänencontroller sein. Alles kein Problem.
Trage die IP Adressen wie folgt ein:
Der Domänencontroller:
IP: 10.0.0.50
Subnetz:255.255.255.0
Standargateway: 10.0.0.50
DNS: 127.0.0.1
Eigentlich die Standardconfig, wie im Buch beschrieben beim ersten Server nur mit veränderten Zahlen (was eh logisch ist).
Die anderen Rechner die selbe Subnetzmaske eingetragen sowie das selbe Standardgateway. Keinen DNS Eintrag. Die IP der anderen 2 Rechner haben die Endungen 51 und 52.
Hab den DC installiert, jedoch verschwindet immer das Standardgateway und ich weiss nicht warum. Dadurch kommen dann die Clients nicht rauf, und somit können sie keine Mitgliedsserver werden.
Ich versteh nur nicht warum?!?
Habt ihr eine Ahnung?!?
Danke!
Lg
Aranis
Hallo.
a) wieso ist der Server selbst das Standardgateway?
b) wenn die Rechner im gleichen Netz sind, dann benötigen die Clients sowieso kein Gateway um mit dem Server zu kommunizieren
c) zum Verschwinden des Standard Gateway nach einem Neustart siehe hier - You May Lose the Default Gateway on SBS 2008 Every Time You Reboot - The Official SBS Blog - Site Home - TechNet Blogs
Schau dir auf jeden Fall auch einmal Netzwerkgrundlagen an - was ist, bzw welche Funktion hat das Standardgateway.
LG Günther
Ich hatte das bei den vorigen Servern auch schon mal als ich einen hinzufügen wollte. Dann ging es plötzlich von daher dachte ich, das es am Gateway lag. Weil er sagte immer was die DNS Auflösung net hinhaute, aber pingen ging ohne probleme.
Danke dir!
