basstscho 10 Geschrieben 8. April 2011 Melden Geschrieben 8. April 2011 Hallo zusammen, ich sammle gerade erste Erfahrungen mit der Konfiguration eines Terminalservers. Hierbei sind mir bisher zwei Fragen aufgekommen: - Bei den Serverbetriebssystemen wird der Internetxplorer default ja immer ziemlich zensiert. Sprich man muss zunächst jede Seite als vertrauenswürdig hinzufügen. Wie kann ich das deaktivieren, dass man frei surfen kann? Dies soll aber nur bei dem einen Terminalserver so sein - alle anderen Server sollen davon nicht betroffen werden - wie muss ich hierfür die Gruppenrichtlinienobjekte anordnen? - Wir haben ein Programm, bei dem man den Namen eines Standarddrucker definieren kann. Bisher habe ich lokal an den PCs immer direkt den entsprechenden Drucker im Büro mit diesem Namen installiert. Auf dem Terminalserver geht das ja auf Grund der verschiedenen Standorte der Clients nicht. Wie kann ich per logonskript einen Netzwerkdrucker immer auf einen festen Druckernamen "mappen"? Vielen Dank für eure Unterstützung, Johannes Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 8. April 2011 Melden Geschrieben 8. April 2011 basstscho schrieb: - Bei den Serverbetriebssystemen wird der Internetxplorer default ja immer ziemlich zensiert. Sprich man muss zunächst jede Seite als vertrauenswürdig hinzufügen. Wie kann ich das deaktivieren, dass man frei surfen kann? Dies soll aber nur bei dem einen Terminalserver so sein - alle anderen Server sollen davon nicht betroffen werden - wie muss ich hierfür die Gruppenrichtlinienobjekte anordnen? Du meinst die verstärkte Sicherheitseinstellung für den IE? IMHO geht nur manuell deaktivieren/deinstallieren, nicht per GPO. basstscho schrieb: - Wir haben ein Programm, bei dem man den Namen eines Standarddrucker definieren kann. Bisher habe ich lokal an den PCs immer direkt den entsprechenden Drucker im Büro mit diesem Namen installiert. Auf dem Terminalserver geht das ja auf Grund der verschiedenen Standorte der Clients nicht. Wie kann ich per logonskript einen Netzwerkdrucker immer auf einen festen Druckernamen "mappen"? Mit der Con2prt.exe kannst Du mit Hilfe von /cd den Standarddrucker setzen. Anmelde Skripe - Möglichkeiten und Funktionen Oder Du nimmst die Group Policy Preferences, da kannst Du es in der GUI einstellen. http://www.gruppenrichtlinien.de/Bilder/gpp_12.png Zitieren
basstscho 10 Geschrieben 9. April 2011 Autor Melden Geschrieben 9. April 2011 Hallo sunny, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich vermute meine Anforderung an die Drucker habe ich nicht deutlich genug formuliert: In unserer Warenwirtschaft kann man für verschiedene Formulare einstellen, an welchen Druckern diese per default gedruckt werden. Als beispiel "kopfpapier" bei einer Rechnung. Ist nun ein lokaler Durcker namens "kopfpapier" installiert, wird das Dokument direkt gedruckt. Daher haben bei uns alle lokalen Clients einen lokal installierten Drucker names "kopfpapier". Bei der lokalen Druckerinstallation kann ich den Druckerort ja problemlos über die IP-Adresse anpassen (da die Clients ja ortsfest sind). Kann ich das jetzt beim Terminalserver so hinbekommen, dass er je nach Standort des Benutzers bzw. dessen Thin-Client (das geht ja problemlos über das logonskript) ein Drucker gempat wird - z.B.: Thin in Büro 1: Realer Drucker auf dem Server heißt: \\printsrv\druckerbuero1 und wird dem Benutzer aber als \\printsrv\kopfpapier oder direkt kopfpapier angezeigt. Thin in Büro 2: \\printsrv\druckerbuero2 -> \\printsrv\kopfpapier Dass für den Benutzer der Drucker also immer gleich heißt, aber je nach Standort ein anderer Drucker angesprochen wird. Ich hoffe nun war es verständlicher - gibt es für dieses Vorhaben eine Lösung? Beste Grüße, Johannes Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 10. April 2011 Melden Geschrieben 10. April 2011 basstscho schrieb: vielen Dank für die Rückmeldung. Ich vermute meine Anforderung an die Drucker habe ich nicht deutlich genug formuliert: In unserer Warenwirtschaft kann man für verschiedene Formulare einstellen, an welchen Druckern diese per default gedruckt werden. Als beispiel "kopfpapier" bei einer Rechnung. OK. basstscho schrieb: Ist nun ein lokaler Durcker namens "kopfpapier" installiert, wird das Dokument direkt gedruckt. Daher haben bei uns alle lokalen Clients einen lokal installierten Drucker names "kopfpapier". Bei der lokalen Druckerinstallation kann ich den Druckerort ja problemlos über die IP-Adresse anpassen (da die Clients ja ortsfest sind). OK, Du kannst natürlich auch am Printserver einen Drucker mehrmals anlegen und jedesmal einen anderen Namen vergeben. So hast Du die Möglichkeit den gleichen Drucker mehrmals mit anderen Einstellungen an die Benutzer zu verteilen. basstscho schrieb: Kann ich das jetzt beim Terminalserver so hinbekommen, dass er je nach Standort des Benutzers bzw. dessen Thin-Client (das geht ja problemlos über das logonskript) ein Drucker gempat wird - z.B.: Thin in Büro 1: Realer Drucker auf dem Server heißt: \\printsrv\druckerbuero1 und wird dem Benutzer aber als \\printsrv\kopfpapier oder direkt kopfpapier angezeigt. Thin in Büro 2: \\printsrv\druckerbuero2 -> \\printsrv\kopfpapier Dass für den Benutzer der Drucker also immer gleich heißt, aber je nach Standort ein anderer Drucker angesprochen wird. Wenn Du auf dem Printserver für jeden Drucker einen zusätzlich mit Namen Kopfpapier anlegst, und den dann verteilst, muß das funktionieren. Zitieren
basstscho 10 Geschrieben 10. April 2011 Autor Melden Geschrieben 10. April 2011 Hallo Sunny, aber ich kann doch auf dem Printserver nicht mehrere Drucker mit dem selben Namen haben?! Beste Grüße, Johannes Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 10. April 2011 Melden Geschrieben 10. April 2011 basstscho schrieb: aber ich kann doch auf dem Printserver nicht mehrere Drucker mit dem selben Namen haben?! Nein, das nicht. Aber Du kannst doch den Drucker als Kopfpapier anlegen, und diesen Drucker gibst Du den Benutzern in beiden Sessions mit. Zitieren
basstscho 10 Geschrieben 10. April 2011 Autor Melden Geschrieben 10. April 2011 Hallo Sunny, ich glaub da reden wir wieder aneinander vorbei: Der Drucker muss in beiden Sessions genau gleich heißen (also z.B. "kopfpapier") aber auf unterschiedliche Drucker (in unterschiedlichen Räumen, je nach Thin-Client) zeigen. Beste Grüße, Johannes Zitieren
