LAN Port auf Router shapen
Ich würde es mit einer Policy-Map machen. Das ist "new style".
Aber was meinst du mit LAN interface? Wenn du die zwei integrierten eingebauten Ports meinst - kein Thema.
Aber wenn du so ein schrottiges 4-Port HWC Switching Modul hast - vergiss es (HWIC-4ESW). Das mit dem schönen QoS geht nur auf den Routerports.
Nein, ich meine die 2 Fasthethernetports.
Habe das jetzt mal eingetragen:
interface FastEthernet0/0
traffic-shape rate 4000000 100000 100000 1000
sh traffic-shape
Interface Fa0/0
Access Target Byte Sustain Excess Interval Increment Adapt
VC List Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes) Active
- 4000000 25000 100000 100000 25 12500 -
sh traffic-shape statistics
Acc. Queue Packets Bytes Packets Bytes Shaping
I/F List Depth Delayed Delayed Active
Fa0/0 0 262586 184661868 156089 132111198 yes
sh traffic-shape queue
Traffic queued in shaping queue on FastEthernet0/0
Queueing strategy: weighted fair
Queueing Stats: 29/1000/64/998 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 1/4/128 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 4000 kilobits/sec
(depth/weight/total drops/no-buffer drops/interleaves) 29/32384/998/0/0
Conversation 61, linktype: ip, length: 1382
  • 3 Wochen später...
Hi!
Willst du das interface in IN und OUT limitieren?
INPUT kannst du nur policing machen (ausser auf grösseren Boxen..)
OUTPUT policing (striktes droppen bei Überschreiten der BW) oder shaping (software queuing; pakete werden bei Überschreiten der BW gebuffered; cpu intersiver ab höheren Bandbreiten)
Meine Empfehlung:
policy-map LAN_OUT
class class-default
shape average 4096000
policy-map LAN_IN
class class-default
police 4096000 conform-acion transmit exceed-action drop
int fast 0/0
service-policy in LAN_IN
service-policy out LAN_OUT
mit "show policy-map interface" siehst du die statistiken.
vielleicht stimmt die syntax vom policing bei LAN_IN nicht ganz, mit "?" kommst du sicher weiter.. :)
Grüsse,
Thomas
