Samba Laufwerk im Logon Script
Hallo Experten,
folgende Situation:
Mein Vorgaenger hat seinerzeit ein NT-Logon Script programmiert, das versch. Netzlaufwerke einlinkt.
Codebeispiel:
'Das private Home-Verzeichnis einlinken
WshNetwork.MapNetworkDrive getNextFreeDrive("H"), strFileServer & "\" & WshNetwork.UserName & "$" 'Standard-Home-Verzeichnis
strFileServer ist weiter oben definiert als KITS003 (Name des Fileservers)
Nun moechte ich gerne den neuen Samba Server auf die gleiche Art und Weise einlinken. Ich habe also strlxfs1 als Variable fuer den Rechner lxfs1 definiert und dachte ich kopiere einfach die Zeile wie oben und ersetze sie mit meinen Angaben.
'Samba-Laufwerk einlinken
WshNetwork.MapNetworkDrive getNextFreeDrive("M"), strlxfs1 & "\users" 'Standard-Home-Verzeichnis
Der UNC Pfad fuer den Explorer lautet \\lxfs1\users. Dort bekommt dann jeder User sein persoenliches Verzeichnis per ln -s zugewiesen.
Dummerweise funktioniert das aber so nicht. Er linkt mir alle moeglichen Laufwerke ein, nur eben das Samba Teil net.
Kennt sich vllt. irgendwer mit Logon Scripts aus und koennte mir da Hilfestellung geben?
Wenn mehr Infos benoetigt werden, kein Problem.
Gruss
c0sMiC
Natürlich haben hier alle Deinen Beitrag übersehen :D
Wegen dem Samba Laufwerk. Wir nutzen bei uns derzeit noch eine Domäne die auf Samba aufbaut. Bei meinen aktuellen Versuchen, über die Gruppenrichtlinien und einem Anmeldescript auf der zukünftigen 2003 Domäne gelingt es mir ebenso nicht eine Verbindung zum Laufwerk herzustellen.
Der Syntax ist der:
[laufwerke.bat]
net use //Server/Freigabe /USER:Username passwort
Wird der gleiche Syntax beim Client eingegeben funktioniert es ohne Probleme. Es scheint also ein allgemeines Problem zu sein.
Probier aber trotzdem die Variante mal bei Dir aus.
Schöne Grüße
Danny
Huhu,
ich weiss nicht ob es daran liegen könnte aber....
Ich hatte mal ein Problem mit den Zeilenumbrüchen. Windows verwendet eine andere Art um den Zeilenumbruch zu markieren. D.h. der Befehl sieht im Logonscript richtig aus, wenn man ihn von Hand am Client eingibt funktioniert er, nur eben nicht im Script.
Am besten mal das Script mit nem DOS-Editior herstellen und dieses dann in die Samba Export Share kopieren.
zunächst hab ich bei meiner Variante vergessen den von mir vergebenen LW-Buchstabe anzugeben.
Beim durchforsten in anderen Foren ist mir aber dann aufgefallen, das unter WinXp der Befehl gpupdate.exe ausgeführt werden muss, damit die neue Gruppenrichtlinie übernohmen wird. Teilweise ist es aber auch so, wenn über GPOs Hintergrundbilder hinterlegt werden, dass das gewünschte Bild erst nach dem zweiten Neuanmelden hinterlegt wird.
Also ist es auch gut möglich, dass das Problem der GPO Richtlinienvergabe zugrunde liegt und diese nicht korrekt funktioniert. Bei mir funktioniert es jetzt seit ein paar Stunden zufriedenstellend.
Aktuell ist der Syntax in der bat-Datei (Anmeldescript unter Win2003) dieser
net use LWBuchstabe: //Server/Freigabe /USER:DOMÄNE\Username userpasswort
Das was mich jetzt aber stört ist, dass beim Neuanmelden des Systems jeweils die Meldung kommt, das nicht alle Netzlaufwerksverbindugen korrekt erstellt worden sind. Die sind aber korrekt, da ich auf diese ohne Probleme zugreifen kann.
Schöne Grüße - Danny
PS: Wenn keine GPO übernohmen wird, so kann es auch mit einem fehlerhaften DNS-Server-Eintrag am lokalen Rechner zusammen hängen.
