Cyberwar 10 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Hallo Leute, ein Kunde von uns hat eine Access Datenbank aus der heraus Rezepte gedruckt werden. Nach einem Streit mit meinem vorgänger muss ich alles neu anbinden die Datenbank geht auch super nur beim drucken auf das Rezept, ist alles zu weit links. Wie bekomme ich es hin das es genau in den Kästchen ist??? In der Datenbank sind 2 Drucker Fdormulare hinterlegt öffne ich diese bekomme ich sofort einen Komplimierungs fehler angezeigt. Kann ich im drucker direkt etwas machen??? Es ist ein HP drucker der A6 kann. Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Hi, Öffne die Formulare im Entwurfsmodus und gehe dann auf Datei-Seite einrichten. Dort kannst Du dann den Drucker mit samt allen Einstellungen (Seiten-Ränder etc.) einrichten. Ansonsten schau mal, ob nicht irgendwelche Module vorhanden sind. Gut möglich das dort andere Druckerbezeichnungen hinterlegt sind. Gruß, Thomas Zitieren
Cyberwar 10 Geschrieben 18. April 2011 Autor Melden Geschrieben 18. April 2011 Habs gefunden Danke, ja das sind einmal drucker und Druckersteuerung hinterlegt nur im Programm selbst kann ich keinen drucker definieren wieso auch immer. Wenn er diese in der Entwurfansicht öffnet kommt sofort komplimierungsfehler also denke ich da wurde etwas nicht richtig gemacht, naja werde es gleich mal testen ob ich mit deiner methode die Schrift etwas bewegen kann damit sie richtig im Rezept ist. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Wenn er diese in der Entwurfansicht öffnet kommt sofort komplimierungsfehler also denke ich da wurde etwas nicht richtig gemacht, naja werde es gleich mal testen ob ich mit deiner methode die Schrift etwas bewegen kann damit sie richtig im Rezept ist. Wen ein Kompilierungsfehler auftritt, dann solltest Du den genauen Wortlaut auch kopieren und hier einfügen. Welche Zeile Code im VBA-Editor wird dabei markiert? Zitieren
Cyberwar 10 Geschrieben 18. April 2011 Autor Melden Geschrieben 18. April 2011 (bearbeitet) Ja klar sorry, also das kommt bei der frm_drucker [color="Yellow"]Private Sub Form_Load()[/color] Dim R As Long Dim Buffer As String, X As String 'Get the list of available printers from WIN.INI Buffer = Space(8192) R = [color="Blue"]GetProfileString[/color]("PrinterPorts", vbNullString, "", Buffer, Len(Buffer)) Also Privat Sub Form ist gelb unterstrichen und GetProfilestring ist blau. Also mit Datei Seite einrichten gehts nicht wenn ich da was ändere bleibt der Text an der selben stelle. Das Kuriose ist ja angeblich soll ich die möglichkeit haben den drucker auszusuchen und diesen dann einzustellen aber scheinbar wurde das nicht sauber gecodet so das der Button mir nicht angezeigt wird. Was ich gesehen habe ist er Aktiviert und sichtbar nur sehe ich ihn im Programm nicht. bearbeitet 18. April 2011 von Cyberwar Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Also Privat Sub Form ist gelb unterstrichen und GetProfilestring ist blau. Klick in GetProfileString und drück Shift + F2. Wird die Funktion gefunden oder bekommst Du eine weitere Fehlermeldung? Kontrollier auch die Verweise gem. FAQ: donkarls Access-Seiten Da Du die Access Version nicht angegeben hast, könnte auch das hier zutreffen: donkarls Access-Seiten Auch könntest Du nach vorheriger Sicherung der DB ein Deompile laufen lassen: donkarls Access-Seiten Zuerst ein /compact, dann ein /decompile und zum Schluß erneut ein /compact. Verknüpfungen dafür anlegen und schon kannst Du das immer recht fix ausführen. Und/oder die Maßnahmen aus der FAQ 1.27: donkarls Access-Seiten Zitieren
