egnurg 10 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Hi Leute, habe einen Kunden mit einem etwas größeren Gebäude. Auf dem Dach soll eine PV-Anlage installiert werden und die Wechselrichter (auf dem Dach) sollen per LAN angekoppelt und überwacht werden. Kabellänge ist ca. 80m. Die LAN-Dose für die Wechselrichter ist Outdoor in einem Wetterschutzgehäuse. Intern hängt der Anschluss später auf einem kleinen 5-Port-Switch (Unterverteiler) Blechdach, PV, Blitzschutz auf dem Dach, da stellt sich die Frage ob man für das LAN auch einen Schutz benötigt. Gibt es hier irgendwelche Dinge zu beachten, Vorschriften, Empfehlungen? Gibt es für das LAN-Kabel Überspannungs-Schutzeinrichtungen oder Entkopplungen? Ein WLAN wäre alternativ, aber ich favorisiere Kabel wenn man Funk nicht unbedingt benötigt. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Hallo, galvanische Trennung mittels LWL! Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Hi. Wie Edgar schon sagt, am besten galvanisch mit LWL trennen. Durch Probleme mit dem Potentialausgleich generierte Fehler können ziemlich gemein sein und sind leider nur schwer zu finden. Wenn Du eh Leitungen verlegen mußt dürften 2 Konverter und die Glasstrecke dazwischen die sauberste Lösung sein. ciao und 'nen angenehmen Tag M. Zitieren
egnurg 10 Geschrieben 18. April 2011 Autor Melden Geschrieben 18. April 2011 Hallo, danke für die Infos. für die Installation bin ich nicht zuständig, das macht der Elektriker. Da ich aber nicht weiss ob der mit LWL kann kurz noch die Frage: da müsste doch auch ein Meterstück LWL reichen oder? D.h. er kann ganz normales Ethernet-Kabel verlegen und zwischen Switch und Aussen-Lan patche ich 2 LWL-Konverter mit einem LWL-Patchkabel ein. z.B. 2x D-Link DMC-515SC/E + 1 Meter Kabel wäre für 250,- Euro zu haben. würde das reichen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Es geht nicht nur um den Potentialausgleich, es geht auch um Blitzschutz; ich regte wohl an LWL zu verlegen aus dem Gebäude heraus zur Anlage, ein kurzer Quasi-Optokoppler wäre mir nicht ausreichend. Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 18. April 2011 Melden Geschrieben 18. April 2011 Hi egnurg. Nee, wenn Du's so machst, und die Konverter samt LWL-Breakout vielleicht auch noch in Dein wetterfestes Kistchen setzt dann funktioniert weder Potentialausgleich noch Blitzschutz. Kann ja auch nicht weil sie dann wohl schlußendlich auf der gleichen Montageschiene sitzen. In dem Fall sparst Du Dir am besten den ganzen Aufwand mit LWL. Wie Edgar schon sagte, LWL um die Strecke bis zum switch (oder hub) zu überbrücken, dann klappt's auch mit dem Potentialausgleich und dem Blitzschutz. ciao und 'nen angenehmen Resttag M. Zitieren
