2K5 SP4 - Problem beim automatisierten Ermitteln der fragmentierten Indexe
Hallo Zusammen,
ich möchte über alle Datenbanken einer Instanz die Fragmentierung der Indexe ermitteln. Für eine Datenbank habe ich folgende Abfrage:
use DB;
SELECT
 DB.name as DatabaseName,
 a.index_id as IndexID,
 a.object_id as ObjektID,
 b.name as Indexname,
 avg_fragmentation_in_percent as Fragmentierung
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) AS a
	JOIN sys.indexes AS b ON a.object_id = b.object_id AND a.index_id = b.index_id
 JOIN master.dbo.sysdatabases as DB on a.database_id = DB.dbid
WHERE avg_fragmentation_in_percent > 10.0 AND a.index_id > 0
order by avg_fragmentation_in_percent DESC;
Nun versuche ich diese Abfrage so zu verpacken,dass alle Datenbanken durchgegangen werden:
Declare @DBID smallint
Declare @ID smallint
Declare @DBNAME as varchar(64)
Declare dbid_cursor CURSOR FOR
select dbid from master.dbo.sysdatabases where name='DB';
Open dbid_cursor;
FETCH NEXT FROM dbid_cursor INTO @ID;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
Begin
select @DBNAME=name from master.dbo.sysdatabases where dbid=@ID;
Set @DBID=DB_ID(@DBNAME);
SELECT
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (@DBID, NULL, NULL, NULL, NULL) AS a
ORDER by avg_fragmentation_in_percent DESC;
END
CLOSE dbid_cursor;
DEALLOCATE dbid_cursor;
Nun habe ich das Problem, dass die beiden ABfragen für die selben Datenbanken unterschiedliche Ergebnisse liefern. Wenn die erste 101 Ergebnisse bringt, bekomme ich von der zweiten nur 98. Sind bei der ersten 65, sinds bei der zweiten nur 13.
Ich kann keine System feststellen. Das einzige was ich weiß ist, dass wenn ich manuell ein 'USE DB;' bei der zweiten einbringe, dann funktioniert es. Allerdings kann ich das USE-Kommando ja nicht dynamisch in die Abfrage einbringen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
