michel.jarre 10 Geschrieben 23. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2002 Hallo Leute, ich habe folgende Aufgabe, vieleicht habt ihr die richtige Lösung. Auf dem Server liegt ein update, das jeden Montag aktu. wird. Auf den Client-Rechner (NT) soll eine Bat-Datei hinterlegt werden, die Montags autom. diesen Update holt. Jetzt habe folgende Script geschrieben: at 10:04 /interactiv /every:Mo update @echo off echo Daten werden importiert... echo ============================== echo ANWENDUNG UNBEDINGT AUSFUEHREN echo ============================== pause \\B1shba03\update\update. Die Verbindung ist nicht das Problem, sondern der AT Befehl. Wer von euch sieht hier den Fehler?? Was ist falsch?? Wie bekomme ich das Ding zum funzen? Gruß und Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2002 Was soll den mit welchem Befehl bewirkt werden und was passiert denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
michel.jarre 10 Geschrieben 23. Juli 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2002 Hallo, mit dem AT-Befehl, soll Montags um 9:00 die Datei, die auf dem Server liegt aufgerufen werden. Es ist eine Installationsdatei die das Virusprogramm aktu. Bei den Win 2000 Rechnern habe ich ein Task geplant. Am dem jeweiligen Tag um die vorge. Uhrzeit startet er die Installionssoft. Nur habe ich das Problem, das man unter NT dieses Ereigniss nicht planen kann. At - soll dem Rechner Tag und Uhrzeit vorgeben gefogt vom Pfad der Installationssoftware. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph82 10 Geschrieben 23. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2002 Interaktiv bedeutet dass er es immer mit dem user ausführt der eingeloggt is das kann 1.es Problem sein! Laut meiner ansicht gehört der Pfad genau hinters at und nich da unten! at [\\PFAD] Zeit [/interactive] [/every:DATUM] command Command is dazu da die Patchdatei zum laufen zu bringen . Ich weiss nich ob dir das weitergeholfen hat aber so ähnlich zieh ich das imma auf!!! Mfg CHristoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph82 10 Geschrieben 23. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2002 Sorry hab nich genau gelesen command kannst du in deinem fall weglassen is nur da um hiter dem Command den Pfad und die Patchdatei anzugeben Zitieren Link zu diesem Kommentar
boardadmin 0 Geschrieben 23. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2002 Und das soll ein Tipp sein? Tipps & Links Links und Wissenswertes zum Thema Windows 2000 und XP. Bitte nur Tipps und Links posten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph82 10 Geschrieben 24. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2002 WIeso denn nich im oberen Block sthet genau die Befehlszeile die er einzugeben hat. Laut meiner Ansicht. Also was is daran kein Tipp????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BerndR 10 Geschrieben 24. Juli 2002 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2002 liegt denn der at Befehl im script??? schaut in deinem Posting so aus, gehört da natürlich nicht rein. Probier mal so: hinter den at Befehl den Pfad zur .bat Datei angeben, also z.B. at 10:04 /interactiv /every:Mo C:\Windows\update.bat .bat Datei an den angegebenen Ort beim client legen, at Befehl am client in der Eingabeaufforderung eingeben, dann sollte es tun. wenn Du hinten noch anhängst: ^>C:\Windows\update.log wird Dir das Ergebnis des Befehls in der log Datei angezeigt ist zum Troubleshooting gut Zitieren Link zu diesem Kommentar
allinclusive 10 Geschrieben 5. August 2002 Melden Teilen Geschrieben 5. August 2002 Genauso wie oben beschrieben funktioniert es, allerdings vorher noch den Servernamen angeben, zur Sicherheit ! AT darf natürlich net in die bat Datei ! Vielleicht schreibst du mal warum es nich funktioniert ! Nimmt ers in die Liste ? Bei WIN2K ist das Problem häufig, dass ein anderer Scheduler hinter dem AT steht, daher gibts vor allem bei soon Befehlen häufig Probleme ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
mropheus 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2004 ich habe die batch mit folgendem inhalt angelegt: at10:41 C:\wrs-w2k\batchs\kili.bat xcopy/e/y c:\dell1\*.* d:\dell1\*.* del/Q/s d:\dell1\*.* echo fertig alles erfolgreich kopiert pause aber da regt sich um die zeit gar nichts...das at muss doch etwa so rein oder? merci kili Zitieren Link zu diesem Kommentar
