Pharao2k 10 Geschrieben 19. April 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. April 2011 Hi, Ich habe 2 Hyper-V Cluster-Server (Dell PE R710, 2 Hexa-Cores, 72 GB RAM, 2x146 GB SAS RAID 1) sowie einen Backup-Server (Dell PE 2950 III, 1xQuad, 8 GB RAM, 2x72 GB SAS RAID 1). Switch ist ein Dell PowerConnect 5448. Merkwürdigerweise ist die Transfer-Geschwindigkeit zwischen einem der Cluster-Server und dem Rest in einer Richtung weit weniger als beim Rest. Der Einfachheit halber nennen wir die Hyper-V Server A und B sowie den Backup-Server C, der "Problem"-Server ist hierbei B. Auf dem Backup-Server befindet sich eine 25 GB Datei. C -> A 110 MB/s C -> B 35 MB/s B -> C 110 MB/s A -> B 35 MB/s Also das Transferieren besagter Datei ist auf B viel langsamer als bei A, sobald diese jedoch empfangen wurde und wieder zurück-transferiert wird ist es wieder "normal"-schnell, also scheint wirklich nur der "Upstream" betroffen zu sein. Die Auslastung der Netzwerkschnittstelle bewegt sich bei 110 MB/s bei 100% und bei 35 MB/s bei ~30-40%, die Festplatten-Auslastung ist bei den 35 MB/s-Transfer auch bei ~35% Aktiver Zeit, scheint also auch nicht bremsend zu sein. Hardware-, Treiber und Konfiguration von A und B sind identisch (A hat jedoch derzeit alle VMs weswegen B ohne Last ist). Ich habe auch bereits eine weitere NIC, ein weiteres Kabel sowie einen weiteren Switch-Port getestet, jeweils kein Unterschied. Laut IO Meter habe ich auch, um sicher zu gehen, überprüft dass das Systemfestplatten-RAID auf B die ~100 MB/s Schreibrate schafft, ist kein Problem. Mir sind nun die Ideen ausgegangen an was es liegen und was ich noch testen kann. Wäre für jedwede Hilfe sehr dankbar. Gruß Pharao2k Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schmidddi 10 Geschrieben 20. April 2011 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2011 Hast du eventuell auf Maschine A mal das Autotuninglevel deaktiviert und das auf B nicht nachgezogen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pharao2k 10 Geschrieben 20. April 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. April 2011 Hi Schmidddi, Bis eben wusste ich nicht einmal was das ist, denke also eher nicht ^^. Generell wurde nur vergleichsweise wenig auf den Cluster-Servern umkonfiguriert, da bis auf Hyper-V ohnehin nichts darauf läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
