SQL 2008 Fehler beim bearbeiten von Wartungsplänen
Hi,
ich habe folgendes Problem:
Server 2003 R2 SP2
mit SQL 2008 mit SP2
Wenn ich z.B. einen einen Auftrag anlege zum Datenbank kopieren bringt der SQL-Server beim Fertigstellen die Meldung "schwiegender Fehler" beim erstellen des Packets...
Selbiges ist wenn man einen neuen Wartungsplan erstellt und dann den Wartungsplan wieder öffnet, was ändert und dann speichern will dann meldet er wieder "Schwerwiegender Fehler"....
-> es wird kein Fehlercode geliefert und auch nichts in der Ereignisanzeige bzw. im SQL Profiler dokumentiert....
Habe schon den kompletten SQL-Server deinstalliert und wieder neuinstalliert, dann SP2 drauf und die Datenbanken wieder angelegt und die Backups zurückgespielt - ABER - selbes Problem wie vorher....
Hat jemand dazu ne Idee???
