WSUS-Problem
Hallo Leute,
ich habe auf einer VM (XP unter Hyper-V) das Problem, dass das System keine Updates findet. Der WSUS (3.0 SP2) auf dem DC (SBS2k8) hat aber einen Report des Clients bekommen und weist auch aus, dass der Client diverse Updates benötigt. Nur der Client selbst logt regelmäßig, dass "Null" erforderliche Updates gefunden wurden. Bei physischen Clients in der Domain hab ich die Probleme nicht, nur bei der VM.
Wenn ich auf die Update-Seite von MS gehe und die VM dort suchen lasse, dann findet er die benötigten Updates. Ich schlußfolgere daraus, dass es keine grundsätzlichen Probleme mit dem Update-Dienst gibt.
Aufgrund eines anderen Beitrags hier im Forum hab ich aber den Dienst auch schonmal komplett neu installiert - hat aber auch nicht zu einer Veränderung geführt.
Hat jemand nen Tipp für mich?!
Hi,
sind die Updates auch genehmigt? Wurde die VM geklont oder neuinstalliert?
Hallo jm12!
kommt die info aus dem windowsupdate.log?
Hast du schon mal versucht mit einen wuauclt /detectnow den Vorgang manuell anzuwerfen?
Eventuell mit wuauclt /detectnow /resetauthentification den Client neu registrieren.
Wieviele "need Updates" werden beim Client am WSUS Server angezeigt?
Zunächst mal Dank für die turboschnellen Antworten!!!!
@Necron
Die VM (bzw. insgesamt drei Stück) wurde sauber installiert auf einem Hyper-V-Server - nicht geklont. Und ja, natürlich sind die Updates alle genehmigt.
@wilgin
Ja, die Info kommt aus dem WindowsUpdate.Log. Detectnow und reportnow habe ich schon unzählige Male gemacht. Ich habe auch nicht sofort die Geduld verloren, sondern erst nach ca. 48 Stunden. Auch ein GpUpdate /force habe ich gemacht, da ich davon ausgegangen bin, dass mit der Installation des SP2 vom WSUS auch die betreffenden Policies geändert wurden. Das hab ich dann wiederum mit RSOP auf den Clients geprüft und es kommt auch alles korrekt an. Die laut WSUS-Server benötigten Updates sind 63. Hier habe ich zum Testen dann mal ein Update über die Update-Seite von MS installiert und prompt wurde auf dem WSUS-Server auch ein benötigtes Update weniger angezeigt. Deinen Tipp mit dem /resetauth.. werde ich jetzt sofort ausprobieren.
Jetzt wird es noch wunderlicher :confused:
Jetzt haben alle drei VMs plötzlich einheitlich 7 Updates gefunden. Die hab ich auf der ersten VM auch erst einmal installiert, dann ein detectnow und ein reportnow hintendran und prompt werden auf WSUS-Server auch exakt sieben weniger angezeigt. Aber auf dem Client werden die restlichen (noch) nicht angezeigt ...
@necron
Um den Log-Auszug kümmere ich mich gleich
So, jetzt der erste Teil-Auszug aus dem Log. Ist übrigens die Kiste, auf der gerade die ersten sieben Updates installiert wurden. Er zeigt wiederum "Null" Updates an. So war es bis heute morgen auch ... Warum die sieben vorhin plötzlich doch angezeigt wurden, kann ich nicht erahnen, da ich heute definitiv nichts an den Maschinen gemacht habe. Nichts am Server und nichts an den Clients ...
Naja - vielleicht könnt Ihr ja aus dem Log was erkennen, was ich nicht sehe ;)
2011-04-21	16:55:21:072	1092	c78	Report	Uploading 2 events using cached cookie, reporting URL = http://LOFMDC01:8530/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx
2011-04-21	16:55:21:088	1092	c78	Report	Reporter successfully uploaded 2 events.
2011-04-21	16:55:33:875	1092	7b0	AU	Triggering AU detection through DetectNow API
2011-04-21	16:55:33:875	1092	7b0	AU	Triggering Online detection (non-interactive)
2011-04-21	16:55:33:875	1092	7bc	AU	#############
2011-04-21	16:55:33:875	1092	7bc	AU	## START ##  AU: Search for updates
2011-04-21	16:55:33:891	1092	7bc	AU	#########
2011-04-21	16:55:33:891	1092	7bc	AU	<<## SUBMITTED ## AU: Search for updates [CallId = {1C20AE5D-556F-4425-A662-5549BD9B3149}]
2011-04-21	16:55:33:891	1092	c78	Agent	*************
2011-04-21	16:55:33:891	1092	c78	Agent	** START **  Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2011-04-21	16:55:33:891	1092	c78	Agent	  * Online = Yes; Ignore download priority = No
2011-04-21	16:55:33:891	1092	c78	Agent	  * Criteria = "IsHidden=0 and IsInstalled=0 and DeploymentAction='Installation' and IsAssigned=1 or IsHidden=0 and IsPresent=1 and DeploymentAction='Uninstallation' and IsAssigned=1 or IsHidden=0 and IsInstalled=1 and DeploymentAction='Installation' and IsAssigned=1 and RebootRequired=1 or IsHidden=0 and IsInstalled=0 and DeploymentAction='Uninstallation' and IsAssigned=1 and RebootRequired=1"
2011-04-21	16:55:33:891	1092	c78	Agent	  * ServiceID = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7} Managed
2011-04-21	16:55:33:891	1092	c78	Agent	  * Search Scope = {Machine}
hier habe ich mal etwas gekürzt
2011-04-21	16:55:33:954	1092	c78	Setup	  * IsUpdateRequired = No
2011-04-21	16:55:34:548	1092	c78	PT	+++++++++++  PT: Synchronizing server updates  +++++++++++
2011-04-21	16:55:34:548	1092	c78	PT	  + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://LOFMDC01:8530/ClientWebService/client.asmx
2011-04-21	16:55:36:439	1092	250	AU	Triggering AU detection through DetectNow API
2011-04-21	16:55:36:439	1092	250	AU	Piggybacking on an AU detection already in progress
2011-04-21	16:55:38:503	1092	7b0	AU	Triggering AU detection through DetectNow API
2011-04-21	16:55:38:503	1092	7b0	AU	Piggybacking on an AU detection already in progress
2011-04-21	16:55:41:551	1092	250	AU	Triggering AU detection through DetectNow API
2011-04-21	16:55:41:551	1092	250	AU	Piggybacking on an AU detection already in progress
2011-04-21	16:55:46:460	1092	c78	PT	+++++++++++  PT: Synchronizing extended update info  +++++++++++
2011-04-21	16:55:46:460	1092	c78	PT	  + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://LOFMDC01:8530/ClientWebService/client.asmx
2011-04-21	16:55:47:304	1092	c78	Agent	  * Found 0 updates and 50 categories in search; evaluated appl. rules of 726 out of 1399 deployed entities
2011-04-21	16:55:47:304	1092	c78	Agent	*********
2011-04-21	16:55:47:304	1092	c78	Agent	**  END  **  Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2011-04-21	16:55:47:304	1092	c78	Agent	*************
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	>>##  RESUMED  ## AU: Search for updates [CallId = {1C20AE5D-556F-4425-A662-5549BD9B3149}]
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	  # 0 updates detected
2011-04-21	16:55:47:320	1092	c78	Report	REPORT EVENT: {7C4A3CFE-F338-4B72-95DD-87A23C605AB0}	2011-04-21 16:55:47:304+0200	1	147	101	{00000000-0000-0000-0000-000000000000}	0	0
Hier der zweite Teil dazu:
AutomaticUpdates	Success	Software Synchronization	Windows Update Client successfully detected 0 updates.
2011-04-21	16:55:47:320	1092	c78	Report	REPORT EVENT: {41FCD55E-CFA7-4853-818A-FF33E888FF83}	2011-04-21 16:55:47:304+0200	1	156	101	{00000000-0000-0000-0000-000000000000}	0	0	AutomaticUpdates	Success	Pre-Deployment Check	Reporting client status.
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	#########
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	##  END  ##  AU: Search for updates [CallId = {1C20AE5D-556F-4425-A662-5549BD9B3149}]
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	#############
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	Featured notifications is disabled.
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	AU setting next detection timeout to 2011-04-21 15:48:26
2011-04-21	16:55:47:320	1092	aa8	AU	Setting AU scheduled install time to 2011-04-22 01:00:00
2011-04-21	16:55:47:382	1092	c78	Report	Uploading 2 events using cached cookie, reporting URL = http://LOFMDC01:8530/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx
2011-04-21	16:55:47:398	1092	c78	Report	Reporter successfully uploaded 2 events.
