Bumbum 11 Geschrieben 4. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2011 Hallo, wir haben einen gemieteten Windows 2003 Server in einem Rechenzentrum, den wir als Webserver für eine ASPX Webseite einsetzen. Nun soll diese Seite um Funktionen erweitert werden, wofür auch eine ActiveX.exe benötigt wird. Die Kombination der Webseite mit der ActiveX-Exe läuft auf dem Entwicklungsrechner einwandfrei. Ein kleines Test-Programm, welches die ActiveX-Exe auf dem Server testet funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich diesen Test als Administrator ausgeführt. Wenn ich jetzt von der Webseite die Funktion aufrufe, welche die ActiveX-Exe benutzt, stürzt die Webseite ab. Es wird leider keine aussagekräftige Fehlermeldung geliefert, lediglich ein Eintrag in der Ereignisanzeige bringt etwas mehr informationen: Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: ASP.NET 2.0.50727.0 Ereigniskategorie: Web Event Ereigniskennung: 1314 Datum: 03.05.2011 Zeit: 14:40:12 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: CT38139 Beschreibung: Event code: 4011 Event message: An unhandled access exception has occurred. Event time: 5/3/2011 2:40:12 PM Event time (UTC): 5/3/2011 12:40:12 PM Event ID: bc046465cfb241b89db593f793c9317a Event sequence: 58 Event occurrence: 1 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1554446473/Root-2-129488999932937030 Trust level: Full Application Virtual Path: / Application Path: C:\Inetpub\XXXXX\ Machine name: CT38139 Process information: Process ID: 162244 Process name: w3wp.exe Account name: NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST Request information: Request URL: https://www.XXXX.de:443/Admin/Setup/CreditreformDaten.aspx Request path: /Admin/Setup/CreditreformDaten.aspx User host address: 178.27.207.83 User: Is authenticated: False Authentication Type: Thread account name: NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST Custom event details: Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Ich vermute es liegt an den Windows-Benutzerrechten. Die aspx-Webseite wird unter dem Benutzer "Netzwerkdienst" ausgeführt. Wie kann ich nun herausfinden, welche Rechte fehlen und wie setze ich diese? Ich habe versucht das oben erwähnte Test-Programm mit "Ausführen als" als Benutzer Netzwerkdienst auszuführen, allerdings erhalte ich dabei die Fehlermeldung "unbekannter Benutzername oder falsches Passwort". Wie komme ich dem Problem weiter auf die Spur? Der Server ist bereits im Produktiv-Einsatz. Aber dieses Update soll installiert werden. Updates und "Spielereien" am Server sind deshalb vorsichtig und nur zu geplannten Zeiten möglich. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
