s.F 10 Geschrieben 4. Mai 2011 Melden Geschrieben 4. Mai 2011 Hallo zusammen, Könnte mir jemand behilflich sein folgendes umzusetzen? all you have to do is to disable direct3d in java. easiest way is to set the environment-variable J2D_D3D to 'false' (yes, the text, like in 'set J2D_D3D=false'). can be done in control-panel->system properties->environment-variables, system-wide or per user. works on xp and win7. Es geht darum das ich in einer virtualbox es irgendwo einen Software Konflikt gibt, und Java konsumiert sofort 100% CPU sobald es ausgeführt wird. In der Systemsteuerung in den Java Optionen gibt es für J2D_D3D jedenfalls keine Einstellungen. Ich würde gern für alle Windows User den Java Support für J2D_D3D komplett deaktivieren. Besten Dank schon mal vorab für eure Hilfe. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 4. Mai 2011 Melden Geschrieben 4. Mai 2011 Wieso machst du nicht das, was da steht? Oder wobei fehlt es an der Umsetzung? Tipp: Es ist nicht in den Java Optionen sondern bei den Environment Variablen. Zitieren
s.F 10 Geschrieben 4. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2011 Hallo Dukel Ich bin mir etwas unsicher was genau gemeint ist. Komme eher aus der Linux Ecke, und nutze Windows XP nur gezwungenermaßen für wenige Anwendungen, die ich unbedingt benötige. Zitieren
s.F 10 Geschrieben 4. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2011 Dukel ich hatte nur an der falschen Stelle gesucht. Danke für den Hinweis ich war wohl irgendwie Blind^^ Thema erledigt :) Zitieren
