5232joe 10 Geschrieben 5. Mai 2011 Melden Geschrieben 5. Mai 2011 Hallo Mcseboard. Windows Server 2003 SP2 und alle Patche. Zwei Netzwerkkarten TB = Terminalbus IP 10.2.51.10 SM 255.255.255.0 GW 10.2.51.1 GW Metric 1 IP Metric 1 AB = Anlagenbus IP 10.4.51.10 SM 255.255.255.0 GW 10.4.51.1 GW Metric 100 IP Metric 100 Wenn alle zwei NIC aktiv sind ist unter ROUTE PRINT das Default GW 10.4.51.1 Wenn die AB NIC ausfällt ist das Default GW 10.2.51.1 Wenn die AB NIC wieder aktiv wird, bleibt jedoch das GW auf 10.2.51.1. FRAGE.: Wie kann ich es einstellen das, dass Default GW wieder auf 10.4.51.1 automatisch ungestellt wird. Mit Wireshark sehen wir wenn beide Nic wieder aktiv sind das die Pakete über das Default GW 10.2.51.1 hereinkommen. Leider konnten wir das Problem mit der Metric einstellung nicht lösen. mfg hannes Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 5. Mai 2011 Melden Geschrieben 5. Mai 2011 Hallo hannes, Wenn alle zwei NIC aktiv sind ist unter ROUTE PRINT das Default GW 10.4.51.1 Muss es nicht eigentlich anders herum sein? Das Gateway mit der niedrigeren Metric wird bevorzugt. Dann sollte er doch eigentlich 10.2.51.1 nehmen :confused: Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 5. Mai 2011 Melden Geschrieben 5. Mai 2011 Kleine Korrektur: Die Metrik gilt nur pro Netzwerkschnittstelle. Da Du zwei verschiedene Netze hast, kann das nicht gehen. Es gibt immer nur ein Standard-Gateway. Mach es mit statischen Routen. Siehe auch hier Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Mai 2011 Melden Geschrieben 5. Mai 2011 Pro Server ein Default Gateway. Falls der Server ein DC ist: Eine NIC ausbauen. Zitieren
