Tehrob 10 Geschrieben 8. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Hallo liebe Community, folgendes Problem habe ich vor mir und weiß keinen Rat mehr. 1 W2k8 ent. Server mehrere Win 7 Clients, Gigabit LAN haben alle und sind mit einem Cisco SLM2008 Switch verbunden. Der Zugriff auf den Server ist extrem langsam und der Datendurchsatz beim kopieren ebenfalls (meistens unter 15mb/s). Und das bei einzelnen Clientzugriffen. Daraufhin habe ich mit dem Tool "netio" mal gemessen wie flott das Netz eigentlich ist. Dabei wahren die Werte von Client zu Client überall bei 80/mbyte+. Von Client zu Server allerdings weniger schön. Die Werte schwanken zwischen 3000kbyte bis 60 mbyte. Zudem bekommt der Server während der Messung sehr hohe CPU Last von netio und Leerlauf. Zudem hängt die Console während der Messung leicht. Bei den Clients ist das nicht der Fall. Hier mal ein Auszug den netio von Server zu Client gemessen hat: Packet size 1k bytes: 3783 kbyte/s Tx, 16,33Mbyte/s Rx Packet size 2k bytes: 6981 kbyte/s Tx, 38,71Mbyte/s Rx Packet size 4k bytes: 13,13 Mbyte/s Tx, 12,18Mbyte/s Rx Packet size 8k bytes: 25,61 Mbyte/s Tx, 17,37Mbyte/s Rx Packet size 16k bytes: 48,83 Mbyte/s Tx, 32,37Mbyte/s Rx Packet size 32k bytes: 89,90 Mbyte/s Tx, 56,33Mbyte/s Rx Und hier der Auszug von Client zu Client: Packet size 1k bytes: 61,84 Mbyte/s Tx, 65,21Mbyte/s Rx Packet size 2k bytes: 86,99 Mbyte/s Tx, 71,35Mbyte/s Rx Packet size 4k bytes: 110,70 Mbyte/s Tx, 89,36Mbyte/s Rx Packet size 8k bytes: 112,76 Mbyte/s Tx, 90,49Mbyte/s Rx Packet size 16k bytes: 112,76 Mbyte/s Tx, 80,15Mbyte/s Rx Packet size 32k bytes: 113,14 Mbyte/s Tx, 81,11Mbyte/s Rx Hier noch schnell die Serverdetails: Dell Poweredge 1800 2Gig RAM Xeon 3,2ghz 2x Hardware Raid 1 250GB Platten 4x 1TB Software Raid 5 Platten (Controller kann kein Raid5 über 2 TB, es wird aber Platz benötigt) Intel PRO 1000MT LAN Karte (Treiber sind aktuell) Windows Server 2008 Enterprise mit SP2 und allen derzeit verfügbaren Updates. Danke im Vorraus für eure Antworten und Ratschläge :) Gruß Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 8. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Hallo Rob, Willkommen am Board. :) In der Ereignisanzeige des Servers, stehen darin auf die Ursache deutenden Einträge? Wie schaut es im Taskmanager der Servers aus, ist darin etwas erkennbar? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tehrob 10 Geschrieben 8. Mai 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Danke sehr :) Der Taskmanager ist eigentl soweit okay. Nur die Hohe CPU Last von Leerlauf und netio ist dort zu sehen. Das Ereignisprotokoll is soweit auch clean. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 542 Geschrieben 8. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Nun, 2 GB RAM sind vielleicht etwas wenig. Software RAID ist nicht zu empfehlen, usw. Schlechte Performance, bei Ausfällen aufwendig zu reparieren. Wieviel RAM ist denn noch frei ? BTW: Wozu ist die Enterprise-Version bei dem Server gut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tehrob 10 Geschrieben 8. Mai 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Das ganze ist bei uns ein Testnetzwerk und soll später mal Produktiv werden wenn alles hinhaut. Die Enterprise ist in unserem Select Vertrag mit drinnen und frei gewesen. Klar Software Raid war kein Wunsch sondern eher ein: es geht nicht anders. Der Controller macht wie gesagt kein Hardware Raid5 über 2TB. EDIT: Achja Ram sind noch 800mb frei / 650 Cache. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 8. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Wie wäre es, das Sotwäreraid zu deaktivieren, dann mal nach der CPU-Last schauen? Wie ist denn der Status des Cache der Festplatten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 8. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Wie aktuell sind die NIC-Treiber des Servers? Sagt der Switchport (Fehler) etwas dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 8. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Hallo, Der Zugriff auf den Server ist extrem langsam und der Datendurchsatz beim kopieren ebenfalls (meistens unter 15mb/s). Und das bei einzelnen Clientzugriffen.Macht es denn einen Unterschied, ob der Zugriff auf das Hardware- bzw. Software-RAID erfolgt? Was ist bei einem lokalen Kopiervorgang von einem RAID zum anderen? Hast Du auch schon mal den Port und das Kabel getauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 9. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2011 Netio fasst die RAIDs nicht an . . . .eventuell sind hier auch Speed / Duplex-Einstellungen nicht optimal. Netzwerkkabel sind auch gern mal defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
